reparer des marches escalier pierre éclatées par le gel
janette
Je suis à la recherce d'un produit à base de résine ton pierre afin de boucher les éclats dus au gel sur un escalier en pierre
Re: reparer des marches escalier pierre éclatées par le gel
C'est probablement possible avec une résine époxyde genre araldite lourdement chargée avec du talc pur (silicate de magnésie) passé préalablement au four pour le sécher, afin de faire une pâte.
Il existe un mortier de réparation pour les pierres de taille chez Weber et broutin. Il
faut consolider l'endroit de l'éclat avec des goujons en laiton et du fil laiton, passer
une sous couche puis appliquer le produit et le travailler à la forme voulue. Les
produits s'appellent : Arcaline 2 et Arcante. Allez voir sur leur site pour plus d'infos
www. weber-broutin.fr
Peut être devrez vous également traiter les pierres pour qu'elles ne se gorgent
plus d'eau et éclatent sous l'action du gel avec un hydrofuge.
JL
JL
