Depuis quelques temps, je constate un bruit intempestif dans les canalisations d'eau, chaque fois qu'on ouvre et surtout qu'on referme un robinet d'eau chaude et froide.
Celà peut il venir d'une pression excessive dans la canalisation? Est il difficile de monter un limitateur de pression? je suis novice en plomberie.
musique dans les canalisations
Re: musique dans les canalisations
Y a t-il eu des modifications sur les canalisations?
Voir aussi le serrage des colliers.
Tonny à peut-être une solution ? <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
Philippe à Sergep:
merci pour l'intérêt porté à ma question...
non, il n'y a pas eu de modif dans les canalisations, mais étant sur un réseau privé alimenté par des sources (200 foyers), il se peut que la pression dans les canalisations ait augmentée par suite d'une modif de branchement en amont..
votre diagnoctic sera le bienvenu!
Pas facile de faire un diagnostique sans savoir si le phénomène ne se produit que dans un seul appartement; si le son varie en fonction du débit de l'eau; s'il y a un détendeur sur l'installation. Il arrive en effet que les limiteurs de pression "chantent".
Pas grand chose à faire si ce n'est faire varier légèrement le réglage. Cela est généralement dû à un défaut de conception.
merci alain pour cette réponse.
quelques précisions: il s'agit d'une maison individuelle, il n'y a pas de limiteur de pression sur l'installation.
le tuyau résonne en un endroit, derrière une cloison.
philippe
philippe
