Scellement luminaire exterieur
champagnier
Je souhaiterais sceller un petit luminaire extérieur (hauteur 50cm) dans ma pelouse, le long d'un escalier. Dois-je faire un bloc en béton ? de quelle taille ? Jusqu'à quelle profondeur ?
D'avance merci
D'avance merci
pose luminaire
bonsoir champagnier
pour un lampadaire de seulement 50 cm de haut je planterai un fer rond de 20 mm et de 80 cm de long
sur ce fer une platine préalablement soudée servira à fixer le lampadaire - avec biensur des trous éventuels adéquat
champagnier
Pose luminaire
Merci pour la réponse. Au lieu de souder un fer sur la platine, ce que je ne sais pas faire, j'envisage de fixer la platine sur un petit plot de mortier de 20cm d'épaisseur. Est-ce une solution acceptable ?
plot en béton
20 cm d'épaisseur c'est suffisant, à condition qu'il est une surface d'au moins 30 X 30 cm
j'en revient toujours à mon piquet:
plantez dans le sol un piquet de 50 à 60 cm de long (morceau de ferraille quelconque, genre fer à béton de 16 mm), coulez autour un massif de béton de 20 cm au cube et fixez votre lampadaire dessus
Pour placer un spot dans mon jardin, j'ai utiliser un bidon de 25 litres en métal.
J'ai donc creuser le trou à la fin de ma tranchée (80cm de profondeur pour un câble enterré sous gaine avec grillage plastique rouge 10 cm au dessus). J'y ai placer le corp du bidon avec les deux extrémités coupés. j'ai mis un fer à béton pour centrer le câble au milieux du bidon et j'ai mis de grosse pierres avec sable et eau avant de couler du mortier avec toutes les petites pierres que j'avais sous la main.
Il a fallu en suite couper une petite partie du haut du métal car pas très estétique dans la pelouse.
Je n'ai pas plus d'un an de recul sur cette méthode mais je pense que ça va tenir le coup un bon moment.
une ou deux photos valent mieux qu'un long discours.
champagnier
Pose lampadaire
Merci pour toutes ces explications. Yapuka...
