placo/agglo
kamill
Message par kamill »
Ca ne peut pas être mauvais, mais c'est peut-être inutile. Cela dépend du traitement de façade existant. Et si son étanchéité n'est pas parfaite, vous devrez de préférence traiter la façade en premier.
kamill
Je parlais de la qualité de l'enduit extérieur. Puisque c'est lui qui remplit la fonction d'étanchéité. Je ne vous conseille donc pas d'aménager l'intérieur si l'enduit est dégradé (Les moellons traditionnels sont poreux).
Concernant la mise en place d'étagères, il vaut mieux mettre des renforts à l'arrière des plaques et utiliser des vis et chevilles adaptées. Remplacer le BA13 par des l'agglo marine n'a à mon avis que très peu d'influence sur l'aptitude du doublage à reprendre les charges.
