Bonjour.
Je desire faire fabriquer un objet en matiere plastique souple (genre les masques enplastique representant une personalite, ou les moules a gateaux en plastique souple). Quelles matieres sont-elles appropriees? quelle est la difference entre du latex et du silicone?
Merci!
marcel
quelles sont les differentes matieres plastiques souples?
marcelduss
Bouhhh, vous abordez un sujet qui demande pour commencer des explications aussi volumineuses qu'un répertoire téléphonique départemental ...
Le latex est une résine végétale issue d'un arbre exotique : l'hévéa.
Avec ce latex, on fabrique notamment du caoutchouc (des pneus, des "élastiques", ...), ses résidus entrent dans la composition du bitume. On sait aussi produire ce même latex de façon "artificielle" par synthèse.
Dans un registre analogue, on peut citer la gutta-percha, résine tirée d'un genre de prunier tout aussi exotique et qui sert notamment à fabriquer des moules très souples pour des moulages fins et délicats à froid sans pression. Et aussi pour des usages pharmaceutiques (dermatologie) ...
Le silicone est un genre de mica synthétique mis au point aux USA durant la dernière guerre pour remplacer ce mica alors introuvable qui servait notamment pour fabriquer des condensateurs si utiles dans les équipements de transmission radio et de détection (radars). On incorpore ces "silicones" (qui résistent bien à la chaleur et qui sont stables) dans des résines appropriées pour obtenir un produit souple avec une excellente tenue. Les silicones sont également par nature anti adhérentes.
La plupart des masques à bon marché genre "carnaval" peuvent être fabriqués en PVC (polychlorure de vinyle), produit peu onéreux, facile à mouler et à coller, mais relativement instable en conservation et présentant une toxicité lors de sa dégradation.
Il existe une "foule" d'autres matières souples (les "plastiques") dont la composition, la tenue, l'usage, la mise en oeuvre ... sont totalement différents. Certains se moulent à froid par polymérisation ou simplement à la pression, d'autres sont moulés par injection à plus ou moins haute température, avec des additifs complexes pour donner de la couleur, de la résistance mécanique, de la souplesse, de l'étanchéïté à la pression, etc ...
Par exemple, tout le monde connait (ou connaissait) le celluloïd qui servait notamment à fabriquer des poupées ... relativement odorantes (une matière qui "sent").
Sans vouloir aborder un domaine scientifique, on peut citer les principales matières plastiques synthétiques de base de la vie courante :
- Les polymérisées : Polythène (objets ménagers, isolants électriques ...), Polytétrafluoréthylène (dit téflon par D de N, chut, pas de pub !), PVC déjà cité, Polyméthylacrilate (dit plexiglass par un autre fabricant), acétate de polyvinyle (dans des peintures, vernis ...), butadiène (latex synthétique), silicones (enfin), et j'en oublie ...
- Les condensées : Urée-Formol, polyesters, alkydes, phénoplastes, et la fameuse bakélite ...
On connait moins les polyimides aromatiques, dont notamment le "Capton" (marque déposée), dont les propriétés sont remarquables (souple mais plus résistant que l'acier, tenant à une température très élevée, et très isolant électrique), mais d'un coût assez élevé !
Le domaine est immense ! Et demande un certain nombre de connaissances pour déterminer le meilleur produit pour un usage déterminé.
Alors que vous dire de plus ?
Consultez internet, notamment à partir d'un moteur de recherche (google par ex) ou Wikipedia, vous allez probablement en apprendre beaucoup sur ce sujet passionnant (je ne suis pas allé consulter, mais je pense qu'il y a des élements ...).
Bon courage ... et bonne chance !
