Cloison
Olivier
Cloison
Message par Olivier »
Bonjour tout le monde,
Locataire d'une maison , je souhaite séparer la salle à manger (30M2) en 2, pour en faire 1 SAM et 1 chambre, avec une porte dans la cloison (porte classique, coulissante ou à soufflets, je ne sais pas encore).
La largeur de la pièce est de 4m environ.
Je ne veux percer ni le carrelage, ni le plafond.
Je ne fixerai rien de lourd sur cette cloison.
J'achèterai peutêtre cette maison, mais si ça ne se fait pas, je souhaite une cloison que je pourrai enlever "proprement".
Quel genre de cloison me conseilleriez-vous (l'aspect prix est aussi important...) ?
Merci bien,
Olivier.
phiphi
Re: Cloison
Message par phiphi »
Pourquoi ne pas mettre tout simplement un paravent ????????
Phiphi
Olivier
Re: Cloison
Ca plait pas à ma femme...
phiphi
Re: Cloison
Il vous sera difficile de poser une cloison sans la fixer !!!!!!!!!!!!!!!!
Il existe des tiges telescopiques "pour etalage magasin " et c'est tres solide
Peut-etre arriveriez vous a fixer quelque chose dessu
Olivier
Re: Cloison - Carreaux platre ?
Et si je la faisais en carreaux de platre ?
Doit-on fixer la 1ère rangée sur une semelle ? Si oui, que penser de l'idée suivante :
Je fixe une semelle en bois en perçant sur les joints du carrelage et je "colle" les carreaux sur cette semelle bois ?
merci Phiphi
JL
Message par JL »
Vous avez raison, je pense également que la cloison en carreaux de plâtre ou
béton cellulaire est la meilleure solution. L'utilisation d'une lisse en bois est
préconisée pour une pose sur parquet mais pas sur carrelage (humidité
possible). Par contre, vous pouvez utiliser une semelle en U en plastique que
vous collerez avec un mastic en cartouche (il pourra se retirer en grattant) et vous
montez votre cloison. Par contre, la colle à la liaison cloison /mur sera peut être plus
difficile à retirer sans dégats), ainsi que la liaison plafond /cloison (intercalez une
bande de liège).
Mais si vous pouvez faire quelques trous dans le carrelage, le mur et le plafond,
toutes les solutions sont possibles : plaques de plâtre alvéolé, cloison à
osssature métallique. À la dépose, il suffira de combler les percements et de
retirer les bandes de joint au mur et plafond.
JL
Olivier
Semelle en U en plastique ? je connaissais pas. Super idée, je crois que je vais le faire comme ça !
Merci beaucoup !
JL
Message par JL »
Pour voir ce que ça donne allez visiter cette page :
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... /pied.html
Vous pourreez diddimuler les relevés du U sous les plinthes, votre cloison sera
protégée de l'humidité quand vous lavez le carrealge, par exemple.
JL
Olivier
Impeccable. C'est ce qu'il me faut.
merci encore.
