J'ai acheté une sorbetière dans une brocante.
Il reste beaucoup de colle sur le couvercle , du aux étiquettes.
J'ai frotté en vain avec de l'alcool ménager.
Je n'ose pas employer du dissolvant qui va attaquer mon plastique.
que faire?
enlever la colle sur le plastique???
ciboulettevanill
Autre solution, mais qui risque d'être plus cher que la sorbetière, c'est un produit décolle étiquette. On le trouve chez les revendeurs en informatique.
A défaut, il faut, comme l'indique timon62, l'eau bouillante (bouillante comme elle sort au robinet ! ) Laissez tremper 15mn , l'eau va s'infiltrer dans le papier. Il se délayera plus facilement. Vous n'aurez ensuite qu'a nettoyer les traces à l'alcool et au "grat-grat" de l'éponge à vaisselle, sans frotter trop fort pour ne pas le griffer.
Mais n'utilisez pas de solvant fort, vous allez abimer le couvercle.
D'habitude, dans un cas pareil, j'utilise le white spirit, en frottant assez doucement et parfois "un certain temps". Mais le plastique n'est pas marqué, il faut seulement le nettoyer ensuite avec un produit "lave vaisselle", le rincer, le sécher, et parfois le lustrer avec du polish pour carrosserie.
