Voilà je vous expose ma question.
Je souhaite faire un toit terrasse grace à un solivage + plancher en panneau CTBH + etanchéité + isolation etc
Le problème c'est que comme vous le voyez sur le plan, il va me falloir deux poutres pour porter mes solives (je ne souhaite pas mettre de poteau car il tomberait en plein milieu de ma piece à vivre).
DonC j'opte pour deux poutres en lamellé6collé (mais suis ouverte à d'autres suggestions s'il y a une meilleure solution)
Les deux poutres sont celles en vert sur le plan.
Une aura une portée de environ 6.20 m et l'autre 4m
Je voudrais savoir quelle est la bonne section pour ces deux poutres qui porteront toutes les solives (qui je pense feront 20 ou 25 de hauteur)
J'espère que j'ai été assez claire et j'espère avoir des conseils et des moyens pour calculer tout ça.
Si vous avez besoin de plus de précisions n'hésitez pas...
Merci à tous par avance
bonjour marina40
personnellement je ne ferai pas la structure d'un toit terrasse en bois, mais pourquoi pas ?
pour 6.20 m de portée, comptez une hauteur de poutre d'environs 40 cm
une portée de 6.20 est encore du domaine du bois massif
l'avantage du lamellé collé est qu'il est très facile d'accrocher les solives sur la hauteur des poutres (et non pas les poser dessus)
il faut pour cela que ces dispositifs soient intégrés à la poutre à sa fabrication
il n'existe pas de poutre en lamellé collé en stock....chaque poutre fait l'objet d'une fabrication à la demande
merci beaucoup pour votre réponse.
Est ce que la poutre lamellée collée ne permet pas en fait d'avoir la meme resistance qu'une poutre en bois massif mais avec moins de hauteur ?
Pour integrer les solives dans la poutre c'est à la fabrication de la poutre que des dispositifs sont mis en place, mais quels dispositifs ?
Le lamellée collée est beaucoup plus cher que le bois massif vous pensez ?
J'avais au départ pensé à un plancher hourdis pour le toit terrasse mais étant limité en hauteur (3m de haut max) j'ai préféré passer au solivage pour garder une bonne hauteur sous plafond
merci beaucoup
Le lamellé-collé n'a pas une meilleure résistance à la flexion qu'une poutre en bois massif. Son avantage est de permettre d'obtenir de plus grosses poutres (+ grande retombée) et donc d'avoir de plus grandes portées.
Le lamellé-collé est certes plus cher, mais cela reste un produit courant. Comptez en gros +50%.
pour affiner le calcul, il faut être plus précis.
quel est l'entraxe prévu entre les poutres?
quel département, quel canton, quel altitude?
quel dimensions de solives comptez-vous mettre?
il faut penser que même une toiture terrasse doit avoir au moins 2% de pente ou 1cm par mètre.
merci de donner ces renseignements pour un calcul précis.
cordialement
vu les dimensions du batiment, je pense qu'une solution en béton serait la mieux adaptée
si vous voulez vraiment gagner de la hauteur passez avec des prédalles alvéolées précontraintes - mais le prix s'en ressentira
avec cette technique à 6 m de portée vous serez à 25 cm maxi (de structure porteuse)
une autre technique très performante est le bac acier collaborant
Un bureau d'études est à même de vous dimensionner toutes ces solutions
d'une poutre à l'autre il y aura environ 4m, et de la poutre au mur porteur 4.50m.
L'entraxe des solives sera de 50 ou 60, je ne sais pas ce qui serait le mieux?
pour le bac acier je ne connais pas vraiment
bonsoir marina 40
pour être un véritable calculateur en structure
1 - aprés le bac vous faites les prépa (2 ans)
2 - vous faites une école d'ingénieur (3 ans)
3 - pendant 10 années d'expérience professionelle vous préparez au minimum 3 masters
calculez bien, ce sont 15 années de formation pour accéder au must....résumer tout cela en quelques lignes....je ne sais pas si quelqu'un est capable
je peux vous donner les adresse de logiciels de calcul....celui que j'utilise coûte 15 000 € + tous les modules spécifiques aux matériaux + les modules d'application des Eurocodes (comptez 1 000 € par module)
une autre formule est de faire les calculs en lignes = incription 1 000 € + environs 20 € la minute de connection
choisissez.....
Calculateur en structure est un métier qu'exercent de nombreux collégues, je ne peux que vous donner leurs coordonnées...à moins que vous ne souhaitiez investir dans un logiciel
je suis prêt à vous donner les coordonnées de tous ceux que je connais
je comprends bien que je ne peux pas atteindre un niveau de personne professionnelles qui auront passé des années d'études et de travail.
Je souhaite juste un peu comprendre le principe pour bien calculer.
J'ai déjà vu un message qui est assez simple et permet de comprendre comment calculer.
Quant à payer les prix que vous annoncez, je n'en ai pas du tout les moyens malheureusement.
Merci tout de même pour l'aide que vous m'avez apportée.
effectivement, j'ai donné sur ce forum, dans la rubrique "calcul de poutres" des recettes de cuisine qui permettent un prédimensionnement, mais avec toutes réserves....
si vraiment vous voulez vous investir dans le calcul, je vous recommande pour débuter l'excellent "formulaire de résistance des matériaux" de Youde XIONG que vous pourrez vous procurer pour 38 € auprès des éditions Eyrolles (vente en ligne possible)
sans arrière pensée de quelconque publicité de ma part
Donc pour résumé est ce que vous pensez que cette configuration ira ?
Poutres en lamellée collée : vert section 40 par 15( ou 20 ou 25 )?
solives en rouge (pas toutes représentées) sections 25 par 10 (ou 15?)
tout ça pour un toit terrasse dans les landes.
