Evacuation d'eau
Ced
Evacuation d\'eau
Message par Ced »
dans un sous sol enterré, l'évacuation des eaux usées venant des étages est placée à environ 1m du sol, plongeant à travers le mur vers le tout à l'égout.
Si je veux équiper ce sous-sol avec douche, machine à laver ... il faut donc que je puisse relever l'évacuation des eaux usées au moins jusqu'au niveau de la conduite principale de sortie.
Comment faire ? pompe électrique ? quel type ?
Vince
Re: Evacuation d'eau
Message par Vince »
Bonsoir ced,
dans la mesure du possible j'éviterais d'avoir recour à une pompe.Pour ma part je modifierais l'écoulement pour pouvoir me brancher directement dans le tout à l'égout. Cela vous demandera plus de travail que d'installer une pompe mais vous n'aurez pas d'ennuis tels que, coupure de courant au mauvais moment, fuites, emplacement gènant etc.
A vous de choisir, cordialement,<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Vince.
JL
Message par JL »
Bonsoir
Je suis d'accord avec Vince mais quand c'est trop haut, c'est trop haut ou on ne fait
rien ou on adopte une solution de pompe de relevage.
La solution la plus simple c'est d'utiliser une petite pompe qui ressemble aux
sanibroyeurs (je crois que c'est SFA qui les fabrique) et qui permet de remonter
les eaux usées d'une douche, lavabo…Attention il est interdit de remonter les
eaux vannes ou eaux noires, cad les W.-C.
Deuxième solution, faire un puisard maçonné en sol et y installer une pompe de
relevage (pompe que l'on immerge avec un flotteur qui met automatiquement en
route la pompe quand le niveau d'eau augmente).
Avec l'une ou l'autre des solutions, reprenez votre évacuation par le dessus (sur le
tuyau d'évacuation existant) et installez-y un clapet anti-retour au plus près deu
raccordement sinon tout ce qui passe dans la descente va refluer dans le puisard.
Mais comme le dit Vince, quand ça tombe en panne!!!!!
JL
