Je viens de remarquer dans la cage d'escalier de ma maison (achetee l'an dernier et qui a 10 ans ) des fissures horizontales au niveau de la dalle du 1 er etage . c'est a priori le seul endroit ou j'ai vu des fissures .. elles y sont peut etre depuis longtemps mais je viens seulement de les voir.. C'est du crepi a l'ancienne ca ne se verrait pas si c'etait du papier peint !
comment savoir si c'est grave ou pas SVP !!!
Je peux envoyer des photos si necessaire..
MERCI encore d'avance
bonsoir dupvinc
des photos sont necessaires car le problème des fissures est quelque chose de très complexe
souvent les fissures horizontales sont sans grande gravité, sauf quelques cas bien précis
il y a une donc fissure (photo 1 et 2) qui s'étire sur plus de 2 metres sur la partie supérieure de la dalle et une plus petite (50 cm ) sur la partie inferieure de la dalle soit environ 20 centimetres entre les deux fissures. C'est dans la montéee d'escalier...
Les murs du RDC et du 1er étage sont en carreau de platre je pense...
Pour info a 100 metres de chez moi ils sont en train de faire des terassements pour viabiliser un terrain et la maison a regulièrement tremblée. est ce que ca peux venir de la ?
desole mais ce n'est pas facile a prendre en photo!!!!!
effectivement que les photos ne sont pas très parlantes
si lors des travaux votre maison a régulièrement "tremblé" il se peut qu'il y ait eu transmission des ondes de compactage par le substratum
Il faut que vous informiez le Maître d'Ouvrage du chantier et que vous négociez avec lui la mise en place dans votre maison de sondes d'enregistrement des vibrations
je peux vous donner les coordonnées d'un bureau d'études spécialisé dans ce genre d'investigation
le Maitre d'Ouvrage doit alors se retourner contre l'entrepreneur qui doit prendre en charge ces frais - si ces travaux sont "publics" (commune ou groupement de communes, ou département, etc....) ce cas est prévu dans le Code des Marchés Publics
S'ils sont privés il faut rechercher dans le contrat de commande des travaux
vous n'aurez alors qu'un constat qui sera la première pièce du contentieux
comme toujours la négociation est souvent la procédure qui donne les meilleurs résultats et les plus rapides
A mon avis le bas est un mur de soutien et le haut du carreau de plâtre ou du BA. La fissure se produit à la jonction de ces deux matériaux. Donner des petits coups avec un manche d'un tournevis vous entendrez des sons différents.
Sergep
