bruit de paquebot dans le chauffe eau
Salut à tous.
J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique des bruit comme un paquebot Pouuuuuuuuuuuu! C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort. (suffisamment pour nous réveiller la nuit.) Je suis sûr que c'est quand les voisins ouvrent l'eau parce que ça n'a rien à voir avec nous. J'ai rajouté des collier de fixation pour réduire les vibrations mais ça ne change rien de plus c'est vraiment de la cuve du chauffe eau que vient le bruit. Si je coupe l'arrivée d'eau froide au bloc de sécurité les bruits cessent. Ce chauffe eau est en place depuis au moins 5 ans et il n'avait jammais joué du tuba au paravant. Si vous avez une idée (à part le port de boules quies) je vous remecie d'avance. En attendant bon bricolage à tous et attention aux doigts avec les marteaux.
bruit de chauffe eau
bonjour marteau
assurez vous que le groupe de sécurité de votre chauffe eau fonctionne bien
ce "bidule" se trouve en dessous c'est une sorte de soupape de sécurité qui permet d'évacuer la surpression provoquée par le fait qu'en chauffant l'eau se dilate
il y a une molette pour le tester, en tournant cette molette de l'eau doit s'écouler
pour ce qui est de l'usage du marteau, rien ne sert de frapper fort, il faut frapper au bon endroit....
						Bonjour matheysinus et merci de me répondre. Le bloc de sécu fonctionne parfaitement l'eau s'écoule sans problème quand je tourne la bobinette. Je ne pense pas que le bruit vienne de là il à vraiment l'air de provenir de la cuve. (peut-être un jouer d'élicon plongeur à t'il trouvé refuge dans mon cumulus?)
Ce bruit dans le ballon peut être une vibration du clapet anti-retour, lequel s'ouvre lorsque l'eau froide entre dans le ballon pour compenser le puisage d'eau chaude, mais empêche cette eau chaude de se refouler dans la canalisation d'eau froide lors de l'augmentation de pression interne dûe au chauffage.
Ce n'est qu'une hypothèse, évidemment.
Mais un défaut de ce clapet, notamment par suite d'entartrage, provoque assez souvent cette vibration, plus ou moins amplifiée par le ballon qui forme caisse de résonance.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette espérance de vie d'un chauffe eau premier prix (dans mon cas, réellement le premier prix en plateforme professionelle).
Dans mon ancienne maison, après 15 ans, je l'ai détartré à la main (sans même remplacer le joint ) et il est reparti de plus belle pour plusieurs années avant la revente (je ne sais pas ce qu'il dit maintenant).
J'ai tout de même remplacé le groupe de sécurité et le limiteur de pression pendant cette opération.
Coût total de l'intervention 35€ et 3 heures les mains dedans.
je précise que j'habite dans le Val de Marne et l'eau est très calcaire dans ma ville.
Bon maintenant, je ne sais pas où se trouve le clapet anti-retour sur un ballon ?
 (le limiteur de pression ne joue t'il pas ce rôle en même temps ?).
				bricolsec3
 - Contact :
Paquebot dans un chauffe eau...
Quelques précisions :
En premier lieu si le voisin provoque du bruit dans votre chauffe eau, c'est que le clapet du groupe de sécurité n'est pas étanche.
Je pense qu'il est utile de le changer dans un premier temps.
Pour le deuxième point, c'est plus délicat, car vous n'auriez jamais dû avoir à entendre ce bruit causé par le voisin, même avec un groupe HS.
Votre arrivée compteur (s'il y a un compteur ?) ou du réseau de l'immeuble, doit être protégée par un clapet anti-retour.
Soit celui-ci n'existe pas, soit il est HS.
Vous pouvez consulter les articles explicatifs sur
http://bricolsec.canalblog.com (article N° 5)
http://lokistagnepas.canalblog (article N° 7)
J'ai noté la réponse pertinente de Totor avec le bruit du clapet qui est traversé en INVERSE.
Voilà pour l'essentiel, mais surtout assurez vous auprès du Syndic pour ces problèmes de retours d'eau, car à votre place je n'aimerais boire l'eau du chauffe eau du voisin...
En dernier point comme vous pouvez vous aussi faire de même pour votre voisin..., dans ce cas vous êtes répréhensible ! Le clapet (ou douille de purge) est normalement à la charge de chaque particulier car il fait partie de l'installation privée et jamais des communs ou du distributeur.
Meilleures salutations
bricolsec
bricolsec
