construction rapide ...
Je voudrai savoir si ma construction ne va pas un peu vite ...
Je m'explique :
Il y a aujourd'hui 2 semaines et demi que les fondations ont été creusées et coulées.
Dans la foulée le vide sanitaire a été monté et les hourdis installés. La dalle n'est pas entièrement coulée, certainement pour l'isolation.
Les maçons ont continué à élever les murs et ils sont désormais au dessus des linteaux de fenêtre.
Un mur porteur intérieur avec la poutre ont également été fait.
Tout cela en deux semaines et demi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bxt.
Je m'explique :
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bxt.
construction rapide
bonjour vincentc
au bout d'une semaine on peut charger modérément un béton de fondations de bonne qualité
le poids de la dalle, vide, et d'une partie des murs rentre dans ce que j'appelle "des charges modérées"
Merci pour la réponse.
Je ne sais pas comment considérer l'élévation des murs jusqu'au chaînage au dessus des fenêtres et le mur porteur intérieur ...
Je me dis juste que le temps entre les fondations coulées et la situation actuelle me semble rapide. En plus on est dans une période où il ne fait pas vraiment très beau ...
durcissement du béton
il est vrai que le béton durcit moins vite quand il ne fait pas très chaud, mais il durcit mieux
à titre de curiosité, normalement à 14 jours on atteind plus de la moitié de la résistance finale (avec un ciment CPA)
la chaleur est un ennemi du durcissement du béton, elle provoque un retrait important et d'autres phénoménes comme la déssication, qui se traduisent par une fissuration
quand il fait très chaud on arrose le béton pour le refroidir.....
Encore merci pour cette réponse.
Il est vrai que la chaleur n'est pas vraiment l'amie du béton mais je pense que c'est un peu la même chose du froid (température entre 0 et 5°C).
Le seul truc qui me "fait peur" c'est que les fondations étaient à peine coulées que le reste à suivi. Et je pense que le poids sur ces fondations doit être conséquent. Alors comment être sûr que ça n'a pas bougé ou ne bougera pas ?
relativisons
votre bâtiment va apporter sur le sol une contrainte de 2 ou 3 bars
c'est la résistance d'un béton normal au bout de 24 h maximum
à moins d'être sur un sol vraiment pourri il ne doit pas y avoir de problème
sol
les sols "sablonneux" sont souvent de très bons sols de fondation, leur ennemi c'est l'eau
la circulation d'eau dans le sol délave les fines et des tassement se produisent
c'est pourquoi les meilleurs sont ceux qui contiennent un peu d'argile
(l'argile humide agit comme un liant c'est ce que l'on appelle la cohésion du sol, elle se mesure avec différents appareils, j'ai mes "recettes de cuisine" pour l'évaluer- en 30 ans dans la gadoue des chantiers on en apprend......)
Donc pour conclure, pas de problèmes pour la rapidité de la construction. Ca me rassure même si il y a toujours une part de septicisme car avant de débuter la construction m'avait dit que le délai de séchage des fondations était de 3 semaines et encore 3 semaines pour la dalle du RDC.
Là en 3 semaines ils sont quasiment à la dalle de l'étage.
Encore merci.
Encore merci.
séchage
3 semaines pour la dalle OK - c'est normal - mais ce délais n'empêche nullement de monter les murs qui n'appuient pas sur la dalle
c'est la que l'on voie les bons maçons.....ils savent s'organiser pour que les délais de séchage du béton ne soient pas du temps perdu...
un chef de chantier futé coule toujours le béton le vendredi...quand il revient du week end il peut commencer à décoffrer....pendant qu'il se détendait son béton durcissait tranquillement....
