pose de placards ......Au secours, ma femme me regarde
jonathan
je souhaite donc poser des placards (17kgs) sur des murs dont l'un sur ce que je crois être du placo et l'autre doit être du platre.
Comment dois-je faire?
Merci de preter main forte à un manchot (ce qui est un comble!!!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)))" border=0 align=absmiddle>
Warok
Re: pose de placards ......Au secours, ma femme me regarde
Faudrait peut-être consolider le mur avant...
phiphi
Je vous envoie un message d'explications dès que possible
Phiphi
Phiphi
Philippe O
J'ai eu ce genre de problème avec des murs cloisons pas bien vigoureux, ma solution (qui n'est peut-être pas LA solution) a été de modifier un peu la structure des meubles, et d'accrocher au plafond via des tiges filtées et des chevilles métal (spéciales matériaux pleins pour le béton) Le désagréable aspect des tiges filtées a été tranformé en avantage en fixant dessus un coffre en mélaminé sur le meuble. Ce coffre (surmeuble) d'une profondeur inférieure au meuble contient un néon et permet un éclairage indirect en plaçant une corniche (8cmsde haut) sur l'arete avant pour ne pas voir directement le tube. Bonne bricole !
Jacques
Bojour,
Sur des cloisons en placo de 5cm, j'ai posé depuis ... presque 20ans des éléments de cuisine. Ils n'ont jamais bougé, sauf demain peut-être car j'ai l'intention de les changer. Ils ont été fixé par de simples chevilles Moly (extensible ?) et permettant d'utiliser des boulons de 6mm.
Jacques
Jacques
placards bien accrochés???
J'ai fixé dans ma cuisine des placards muraux avec des chevilles molly (2 par placards). Les murs sont en parpaings creux (les rouges) avec du plâtre par dessus. Ca a l'air solide, c'est au mur depuis une semaine mais je n'ose pas les remplir... Comment être sûre que ça tient bien, que les chevilles sont bien expansées? Ou comment les consolider?
Emeline (24 ans, mes premiers placards...)
Bonjour Emmalie,
Mais vous postez un message qui peut sembler une réponse à une demande qui date de 2001 !
La prochaine fois, postez un message "tout neuf" !
Ceci étant, votre demande manque de précisions, notamment sur les dimensions de vos placards, des chevilles, des vis, de la façon dont vous avez posé tout cela (dans des parpaings creux "rouges" qui doivent plutôt être des briques).
En première approximation, je dirais que 2 chevilles par placard me paraissent un peu insuffisantes ...
placard toujours
merci pour vos conseils!
Pour les détails : ce sont des placards ikéa, il y en a 2 de 80x70x37 et un de 60x70x37. Je n'ai mis que 2 vis et chevilles par placars car c'était indiqué comme ça sur la notice, elles sont en haut dans les coin et le splacards sont accrochés par des "équerres" en ùétal fixées sur les côtés (et non sur le dos). J'ai pris des cheville sà expansion de la marque Molly, celles juqu'à 50 kg (M6 / 34 mm). En fait, ce que je me demande surtout, c'est coment être sûre que les chevilles ont bien éclaté.
Emeline
Emeline
Bonjour Emmalie
Même questions que celles de Totor, que je salue au passage.
On mésestime bien souvent la solidité des modes de fixation. Si la taille des vis et des chevilles est bien proportionné, deux chevilles prévues pour charges lourdes me semblent tout à fait suffisantes pour une meuble haut de cuisine. Bien souvent, les emplacements disponibles sur les meubles pour leur fixation nous indiquent le nombre de fixations à prévoir. Dans la mesure où l'on fixe sans problème des éléments de cuisine sur des cloisons en placoplâtre alvéolé il n'y aucune crainte à avoir quant à leur solidité sur une cloison en briques creuses.
Compte tenu de vos explications, je reviens sur mes dernières observations pour vous rassurer, comme d'ailleurs vient de le faire Walter : 2 chevilles à expansion de 6 mm convenablement posées doivent supporter sans problème vos placards.
Evidemment, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe réellement sur les chevilles après la pose, mais si tout tient lorsque vous tirez dessus et que le mur n'est pas éclaté autour, il y a de grandes chances pour que cela tienne bien.
