coefficient d'isolation
noenino
Message par noenino »
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à connaitre le coefficient d'isolation du double vitrage que j'ai fait poser chez moi en 2005 (j'ai gagné un contrôle fiscal pour Noël ! youpi ! :tetemur: ) .
Le centre des impôts me demande de lui fournir un certificat prouvant que le coefficient surfacique est égal ou inférieur 2Kw/m2.
Or l'artisan que j'avais employé n'est plus joignable et le fournisseur non plus... :doublehips: !!!
Rien de stipulé non plus sur le devis ou la facture. :(
Mon indication lors de la visite de l'artisan fut que je souhaitais un double vitrage qui isole bien au niveau thermique.
J'ai noté dans l'entre vitrage cette ligne de texte (imprimée sur le châssis métallique entre les deux vitres):
PRESS-GLASS SA 2005 11 02 16:00 Z/26351/2005 P.5 4/16/4 TOP-GLASS ULTRA U=1 0 AR 440X1790 FOR
J'ai l'impression que ce que je cherche se trouve dans le U=1...
Pouvez vous me dire si j'ai raison?
Le cas échéant, j'essayerai de faire venir le contrôleur (ou un agent agréé) pour qu'il constate sur pièce la conformité des indications.
Dans le cas d'un refus, j'imagine que je peux faire passer une entreprise qui se chargerait d'un diagnostique d'isolation des vitrages?
Par avance merci pour les indications que vous pourriez me donner.
Jouhandeau (Marcel)
JL
Message par JL »
Salut Noenino
Huumm, dur à dire ton histoire. Le fabricant du vitrage est Polonais en plus, ce qui ne facilite pas les recherches, je ne pratique pas la langue couramment, mais il y a une version en anglais :
www.press-glas.com/ceen/igu/
Mais je n'ai pas trouvé la dénomination de ton vitrage dans les PDF disponibles ((certificats qui attestent les performances (attention déclarées et non certifiées)).
Je connais les marquages avec certification Cekal, mais ici il n'est pas certifié.
Exemple XXXXX (marque)XXX (période de fabrication) Cekal (si certifié)une lettre (E, V ou R)pour l'aptitude à l'emploi, performances acoustiques AR plus un chiffre de 1 à 6 (AR6 étant le meilleur) et enfin T(ou TR, thermique renforcé) plus un chiffre pour les performances thermiques de 1 à 10.
Le TR1 a un coefficient U de 1,9 (le moins bon), TR10 à un U de 1,0 (le meilleur).
Il est vrai que le U=1 pourrait correspondre. Mais un U de 1,0 en 2005 avec un vitrage 4-16-4 à moins qu'il ne soit isolé à l'argon, mais pourquoi pas! Remarque il y a AR après le U, ce qui confirmerait l'argon. En tous cas pas de certification ça va être dur pour tes impôts !
noenino
Merci JL pour ces recherches...Oui, c'est un peu raide, il me faut juste un fichu papier...je ne comprend pas pourquoi l'artisan ne répond pas à mes messages...ça ne l'engage pourtant en rien et j'ai été correcte avec lui...mystère.
J'ai trouvé ça sur internet sinon...ce qui confirmerai que le double vitrage installé chez moi est plutôt performant:
Comparatif des pouvoirs isolants (Ug) :
* Simple vitrage : 5,8
* Double vitrage, lame d’air 12 mm : 3,0
* Double vitrage, lame d’air 12 mm, couche à émissivité moyenne : 2,3
* Double vitrage, lame d’air 12 mm, couche à faible émissivité : 1,9
* VIR, lame d’argon 12 mm, couche à faible émissivité : 1,6
* VIR, lame d’argon 16 mm, couche à faible émissivité : 1,1.
La seconde indication essentielle du vitrage concerne ses dimensions. Par exemple, la mention 4/16/4 signifie 4 mm de verre, 16 mm d'air (ou d'argon) et 4 mm de verre. Attention ! le degré d'isolation n'est pas proportionnel à l'épaisseur de la lame d'air. En effet, l'isolation maximale est obtenue pour une lame d'air de 14 à 16 mm.
Une épaisseur supérieure à 16 mm ou inférieure à 14 mm produit une isolation moins importante !
Je pense que je vais être obligé de faire un diagnostique pour avoir un papier "officiel"... :(
Jouhandeau (Marcel)
noenino
et aussii ça:
Simple-vitrage 4mm K= 5,7 W/m²K
Double-vitrage 4/16/4 avec lame d'air K= 3,0 W/m²K
Double-vitrage 4/16/4 K GLASS ou EKO avec lame d'air K= 1,9 W/m²K
Double-vitrage 4/16/4 OPTITHERM S avec gaz argon K= 1,2 W/m²K
:roll: hummmmm...je suis perplexe
Jouhandeau (Marcel)
JL
Message par JL »
Oui, ça va être dur à retrouver, mais ça correspondrait bien à un Ug de 1,1 pour 4-16-4 à l'argon.
Par contre on te demande quoi pour les impôts le Ug coefficient du vitrage ou le Uw coefficient de la fenêtre qui est toujours moins performant. Et là le fabricant de la fenêtre doit pouvoir te donner le Uw d sa fenêtre.
noenino
Rebondissement de dernière minute (j'ai rdv demain avec l'inspecteur)
J'ai réussi a avoir le certificat (par le fournisseur du menuisier), il s'agit bien du niveau d'isolation dont nous parlions!
Me voilà sauvé !
Merci JL pour ton aide !!! :D
Ci joint un extrait du certificat:
Jouhandeau (Marcel)
thomasc
Message par thomasc »
Salut !
J'arrive un peu "après la bagarre" comme on dit, mais j'ai trouvé pas mal d'infos interessantes ici :
http://www.cekal.asso.fr/cklddi_brcpth01f.pdf
Thomas.
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
