"( ce sont d'anciens carreaux blanc qui contiennent des éclats noirs, blanc-laiteux et qq nuances de marron ) qui doit être pas mal ancien aussi ."
Bien possible que ce soient des carreaux "granito" :liant ciment blanc et charges sable et graviers de couleur.
Ce matériau de revêtement est passé de mode,il n'en demeure pas moins qu'il était de très bonne qualité.
Il serait judicieux de le déposer pour réutilisation.
"Sous les pieds de notre table en bois massif , nous trouvons régulièrement un dépot d'une poudre blanche à l'odeur vinaigrée "
Sur une plus grande surface,il aurait pu s'agir de remontées calcique ou de salpêtre;
Mais si ce n'est localisé que sous les pieds de table,le bois n'abriterait-il pas des vrillettes?
Quant à la mise en œuvre de dalle ou chape,elle a souvent été traitée sur ce forum.
Utilisez la fonction "rechercher" (la loupe),et tapez les mots-clé.
Si vous ne trouvez pas la réponse qui vous convient,revenez sur le clavier.
Bons travaux,
résidu blanc sur carrelage
gilles.gauthier
gilles.gauthier
"la poudre blanchâtre est d'aspect clairement minéral , cristallin ."
Du salpêtre,que localisée sous les pieds de table,pourquoi pas!
Ca vaut aussi pour les remontées de calcium.
Ce qui signifie que ces carreaux sont quelquefois saturés d'eau,transpirants, docs poreux.
Le support froid du fait d'une humidité excessive,possible encore.
Tirer une chape sur ce support entrainera les mêmes désordres.
Il serait donc plus judicieux judicieux de reprendre la totalité du sol:
-décaissement
-hérisson
-dalle
-chape et repose des matériaux récupérés,nettoyés ou autre matériau de finition.
-décaissement
-hérisson
-dalle
