grosses infiltrations dans les murs
au mois de mai de cette année des travaux pour l'humidité au été fait ,isolation intérieur extérieur (20 000€)enfin une maison saine,et la surprise
l'humidité reviens,murs trempé,aussi tôt que je mets le chauffage un peu plus fort genre 22 degrés car problème de santé ,de la buée sur les carreaux ,et les murs suintent,mais vraiment au point que je sois obligée éponger les murs,je ne sais plus quoi faire ,un ami ma dit que sa venais surement de mon vide sanitaire ,car quand on a changer quel latte de planché la terre étais a 8cm en dessous ,et il devrais mini 20cm comment pouvons nous retirer cette terre si c'est cela qui provoque cette humidité ,je sais qu'il y as une trappe pour y aller mais la terre ???? Merci de vos réponses car je suis démoralisée
humidité
bonjour bettys
je ne pense pas "qu'enlever la terre" soit la solution - sous la terre il y a encore de la terre.......
avez vous une ventilation du logement efficace (quand on respire on rejette de la vapeur d'eau) ? souvent l'installation d'une bonne ventilation suffit à régler les problèmes d'humidité
quel système de chauffage avez vous ? les systèmes "sans cheminée" rejettent beaucoup de vapeur d'eau
pour évitez les remontées par votre plancher le meilleur serait de poser dessus un polyane puis un parquet flottant sur sa sous couche
mais attention, vous risquez de provoquer un pourrissement du plancher existant - il faudra assurer une excellente ventilation du vide sanitaire
vide sanitaire
la ventilation du vide sanitaire ce n'est pas une question de hauteur, mais d'ouvertures qui permettent à l'air de circuler
une solution est de placer dans le vide sanitaire des bassines pleines de chaux - la chaux absorbe très bien l'humidité - mais naturellement il faudra régulièrement la remplacer...
nota: c'est une technique couramment utilisée par les mariniers sur les péniches...
bonjour,gude
se qui a été fait,rebouchage et mis en oeuvre de paxalu tout autour de la maison sur 40 cm de hauteur,detalonnage des portes interieur,pose d'isolant granomural,ratissage enduit et impression des murs tous les plafons,grater ,et voile de verre,isolation grenier avec de la laine de verre
Bonjour, ça n'est pas vraiment un traitement contre l'humidité mais plutôt cacher les effets de celle-ci. Voyez plutôt en direction d'une aération efficace (VMC), éventuellement d'une imprégnation des bas de murs, d'une isolation valable, tout ceci dans la mesure du possible, c'est à dire si l'une ou l'autre de ces techniques n'a pas été installée.
A+...............gude
