pose de carrelage sur une terrasse
Michel
Message par Michel »
J'aimerai savoir comment doser le mortier pour sceller du carrelage sur un dalle de béton pour une terrasse extérieure, quantités de ciment, de sable et d'eau ?
Ainsi que la manière de procéder
Michel
Gpif
Re: pose de carrelage sur une terrasse
Message par Gpif »
Utilisez de la colle vendue en sac de 25kg. le mode d'emploi est écrit sur l'emballage, sur cellui que j'ai ouvert hier, il est inscrit : 6litres d'eau pour 25kg de colle.
Michel
Je vous remercie pour votre réponse
Pour boucher les irrégularités de la dalle en béton j'envisage d'utiliser un mortier auquel j'aurai mélangé du sikalatex, la dalle étant vieille de 13 ans je ne sais pas si il faut en mettre partout meme quand elle est bien plane, je pense que cela va me couter moins cher que si j'utilise du mortier de ragréage ensuite je pense utiliser de la colle fermaflex,est que ce procéder comme ça vous semble une bonne idée?
Le carrelage a une épaisseur de 8 mm quelle doit etre la hauteur des baguettes des joints de dilatation ?
A+
Michel
