Isoler une cuve 1000 litres extérieure
J'ai installée une cuve plastique de 1000litres à l'extérieur alimentée par mes gouttières et qui alimente mes toilettes et mon lave linge dans la maison.. Le surpresseur se trouve à l'intérieur et les filtres aussi.
Mon problème c'est que réflexion faite, je voudrais pouvoir utiliser cette cuve même en plein hiver et je ne sais pas avec quoi l'isoler pour ne pas que l'eau gèle.
Pouvez vous me donner une idée? mais pas trop compliquée pour moi! quels matériaux ? quels procédés? Merci de votre aide.
A part un cordon chauffant comme ceux employé pour réchauffer les canalisations, afin de garder l'eau en "hors gel" et d'isoler un peu le tour de la cuve pour limiter ou ralentir la propagation du froid. (bois et isolant)
Ou autre solution, ayant d'autres avantages: enterrer la cuve, en plus ça protége l'eau des UV, mais ça oblige à utiliser un moyen de relevage pour puiser l'eau.
bricolsec3
Isolation cuve
Désolé de vous décevoir, mais le dernier texte officiel interdit ces cuves translucides (si c'est le cas ?). Il ne me semble pas judicieux de faire des frais sur l'isolation, mais de prévoir une vraie citerne enterrée.
Vous aurez plus d'infos dans mon article : http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 42961.html
Vous y trouverez les principales règles officielles à l'adresse (*.gouv) qui définit assez bien la nouvelle réglementation.
Ce n'est pas que j'approuve tout, car il subsiste des zones d'ombre, mais il faudra bien en passer par là d'ici le 30 Août 2009 (date limite de mise en conformité).
Pour info principale sur le secours par le réseau public, le disconnecteur est maintenant considéré comme insuffisant, et seule la surverse est autorisée.
Joyeux Noël et meilleures salutations.
bricolsec
bricolsec
