Utilisation des eaux de pluie
J'ai une idée de réutilisation de mes eaux de pluie mais je souhaiterais des avis et conseils par rapport à mon projet :
Contexte :
Je vis en zone rurale
Ma toiture recouvre 90 m² de surface au sol.
Ma maison est positionnée à hauteur sur un terrain en dévers
Mes 4 angles de gouttières se regroupent en 2 points (aux 2 pignons).
Le premier point se déverse dans un puits perdu à 15 mètres de mon pignon (en zone basse vers l'est.
Le deuxième point se déverse directement dans la terre (très argileuse dans notre secteur) à 10 mètres de mon pignon ouest (point haut).
J'ai pour idée de récupérer cette eau de pluie du pignon ouest et de la répartir sur une partie de mon terrain en dévers (sud) via un réseau de tube PVC.
La pente naturelle est déjà très importante.
J'ai plusieurs questions :
Ce type de procédé est il intéressant (économie d'arrosage...) ?
Quel type de tube PVC utiliser (section, diamètre) ?
Est il intéressant de percer les tubes à la perceuse électrique afin de permettre à l'eau de s'écouler sur tout le trajet des tubes (meilleure répartition de l'hydratation) ?
Quel aménagement prévoir dans ma tranchée pour maintenir les tubes et éviter qu'avec le temps les canalisations "bougent" (cailloux, mani, sable ...) ?
Y a t'il une pente maxi ou mini à prévoir pour un bon écoulement ?
D'avance merci,
Contexte :
D'avance merci,
Je ne puis hélas pas répondre à toutes les questions que vous posez mais seulement vous donner un avis. Les tubes PVC enfouis dans le sol, s'ils ne sont pas dans un milieu exempt de terre et protégés par un feutre géo-textile efficace, se voient irrémédiablement envahis par des racines qui trouvent là un milieu favorable et se développent à grande vitesse, finissant bien souvent par obstruer complètement ces tuyaux.
Pour moi, la seule solution, mais ce n'est pas la moins onéreuse, consiste à diriger les eaux vers une installation de collecte (citerne, réservoir etc...)
bricolsec3
- Contact :
Répartition des eaux de toiture
On m'a gentiment invité à répondre à cette demande, mais je ne peux que confirmer point pour point ce qu'a dit Walter. (un petit salut au passage...)
J'ajouterai modestement que le stockage permet une utilisation plus appropriée , lorsque la séchresse commence à s'installer.
Pour la question des tuyaux, je vois en plus une certaine incompatibilité entre la pente et les tuyaux, car cela ne donnera pas d'humidité complémentaire, tout s'en allant encore plus vite vers le bas.
C'est là toute ma science désolé !
Meilleures salutations
bricolsec
bricolsec
bricolsec3
- Contact :
Par stockage il faut comprendre citerne (de préférence enterrée) à acheter ou à réaliser soi-même.
Pour utiliser l'eau, il faut mettre en oeuvre un petit surpresseur pour la "remonter" et donner un peu de pression.
Pour les principes, vous pouvez vous inspirer de l'un de mes articles : http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 42961.html qui vous donnera les grandes lignes.
Pour la citerne prévoir assez grand et fonction de votre climat et de la périodicité des pluies, mais aussi de l'utilisation que vous souhaitez faire. 5000 litres représentent une valeur "moyenne" à adapter bien entendu.
Voilà pour l'essentiel, meilleures salutations.
bricolsec
bricolsec
Je me permets d'ajouter que le flou autour de la reglementation concernant l'utilisation de l'eau de pluie dans les WC reliés au tout à l'égout est depuis quelques mois dissipé, c'est désormais officiellement autorisé, à condition bien sur qu'il n'y ait pas de communication possible entre le réseau non potable de l'eau de pluie, et celui de l'eau de la ville.
Voir ici :
http://www.batiactu.com/edito/recuperat ... -20973.php
Voir ici :
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
bricolsec3
- Contact :
Re thomasc
Bonjour thomasc,
Merci de l'info, je ne l'avais pas encore vue. Je vais corriger l'article de mon blog.
Je viens de prendre l'article officiel au JO et en voici l'adresse : (PDF)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... eFin=13587
Il est un peu plus complet. Il n'y est pas fait référence aux chasse d'eau à double alimentation et double flotteur de façon explicite. C'est un peu dommage, mais on peut raisonnablement penser que ce serait autorisé si un tel dispositif respecte la surverse en toute sécurité sans être au contact de l'eau du réservoir. (problème de bruit éventuel ?)
Merci encore de l'info et meilleures salutations.
bricolsec
bricolsec
