pente minimale d'une toiture
pente minimale d\'une toiture
je cherche juste à connaitre la valeur minimale en degrés pour une pente de toit en tuiles mécanique terre cuite
Re: pente minimale d'une toiture
ça depend du modèle. Demandez une fiche technique à votre fournisseur, vous trouverez de précieux renseignements.
Sergep
Sergep
salut a tous
il y a plusieurs norme; je vous donne les plus frequentes:
tuile a emboitement: de 0.7 a 1.75 mpm (metre par metre) poids 35 a 45 kg par m²
tuile plate 0.85 a 1.75 mpm 55 a 85 k par m²
tuiles canal 0.25 a 0.4 mpm (0.8 avec nez ovalovées) 60kg /m² 'tuiles canal tradition)
zinc : 5cm /m à 90°(1m/m) selon systeme de pose 4.68 kg par m²
cuivre: comme le zinc 3.6 kg/m²
plomb: 0.03mpm à 1.4mpm 34kg /m²
alu: comme zinc 2.2kg / m²
toles galva : 0.25 à 90° poids variable selon forme et epaisseur
inox : comme zinc 3.15kg/m²
ardoise:
0.2à90° poids variable selon modele et crochet
bitume: 0.03 à 0.08 mpm poids variable
shingle: 0.25 à 90° 11kg /m²
chaume forte pente 25kg/m²
bon courage et choisissez bien le rapport QUALITEE prix
ardoise:
