CLAQUEMENT DANS TUYAU A LA FERMETURE DE ROBINET
claquement
bonjour y
ce claquement s'appelle "un coup de bélier"
c'est une onde de choc qui se propage dans une canalisation quand on ferme rapidement l'écoulement
cette onde de choc est tellement forte qu'elle arrive à déformer les canalisations (surtout dans les coudes)
il se peut qu'elle est provoquée l'arrachement d'attaches de la canalisation, ou de la gaine antibruit sur une attache ou dans un fourreau
il est vrai que le problème est difficil à localiser, on y arrive en tapant sur la canalisation et en recherchant un point de résonnance
L'installation d'un "anti-bélier" sur la tuyauterie est le plus souvent efficace pour diminuer ces bruits qui ne sont qu'un résultat audible de la force d'inertie (l'eau veut continuer à couler lors d'un arrêt brusque ...).
Un anti-bélier, au demeurant pas trop onéreux, se présente comme un petit cylindre le plus souvent métallique d'environ 2 à 4 cm de diamètre et 8 à 12 cm de longueur, avec un raccord à visser.
claquement
Non, comme le dit très justement totor, que je salue au passage, il faut mettre un "anti bélier", c'est un dispositif spécial qui n' a rien à voir avec un réducteur de pression
Effectivement, un "anti-bélier" (cavité avec une poche compressive) peut être une "bouteille de décompression", mais pas évidemment un "réducteur de pression".
Merci pour le soleil ...
Une dénivellation dans les 60 m d'eau provoque une pression de 5,8 Bars (exactement 10,33 m par Bar, si mes souvenirs sont encore bons), ce qui est déjà pas mal pour une installation.
Vous pourriez essayer d'installer en entrée un régulateur de pression, taré entre 3,5 et 4 Bars ? (toujours faire le réglage avec un robinet un peu ouvert).
