problème avec lave linge fagor
vanes69590
bonjour j'ai un lave linge fagor innova pendant le cycle de lavage l eau ne chauffe plus et la machine se remplie entierement d eau elle fonctionne très bien pour le rincage et l essorage est ce que quelqu un peut m aider svp elle a que 6ans et j aimerais mieux la reparer que la jeter merci.[/b]
Elle se rempli entierement ? C'est a dire plus que d'habitude ?
Si c'est le cas, ca ressemble a un problème de pressostat et le remplissage s'arreterait sur une securité. Du coup le cycle, et donc la chauffe, ne se font pas normalement. Réglez d'abord ce problème. Mais pour cela il faut soit changer le pressostat, soit opérer "a coeur ouvert", et donc s'y connaitre un peu.
