Raccordement bouteille gaz butane
Kossenko
Dans la cuisine intégrée que je vais installer, la bouteille de butane se trouvera à plus de 2 m de la plaque de cuisson à gaz (2,50 m environ). Hors les raccords style Gazinox ne dépassent pas 2 m. Comment faire ? Est-il possible par exemple d'intercaler un conduit de cuivre fixé au mur entre 2 raccord Gazinox ?
Vince
Re: Raccordement bouteille gaz butane
Bonjour, ce que vous suggerez est tout à fait possible pour mon cas, j'ai deux bouteilles de propane à l'axtérieure, reliées à la plaque de cuisson par un coupleur, un inverseur, une vanne, un tube de cuivre de 4 m. et un flexible "gazinox". Un point important: s'il doit y avoir une ou plusieures soudures, il faut impérativement qu'elles soient effectuées par un pro,
n'oublion pas que le gaz reste tres dangereux en cas de fuite et le travail de pro est garenti!! <img src="icons/icon26.gif" alt=":hot:" border=0 align=absmiddle>
Cordialement, Vince.
Tonny 78
On peut parfaitement souder soit même à condition de faire établir après travaux un certifaicats par GDF pour cela il ya des normmes à respecter : faconage interdit (collet, piquages) il faut utiliser des raccords pas de prises électriques à proximité de la canalisation il faut utiliser des coliers isophoniques ect... attention au choix du "gaxinox" ce n'est pas le même pour le gaz de ville et le propane car la pression n'est pas la même !!
Vince
Merci Tony pour ces précisions necessaires. <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Kossenko
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, je précise donc : peut-on placer un gazinox à chaque extrémité du tube de cuivre, un entre le tube et la bouteille de gaz, l'autre entre le tube et la plaque de cuisson (pour pouvoir changer de plaque sans refaire l'installation) ? Merci en tout cas pour votre réponse ultra rapide, Vince et Tonny 78 !
Kossenko
Je précise que la bouteille sera dans la même pièce que la plaque...
