Radiateur fonte
remidja
Radiateur fonte
Message par remidja »
Bonjour à tous et une bonne année
J'ai récupéré des radiateurs en fonte que je souhaite installer dans ma maison.
Le problème : l'arrivée et le départ sur ces raditaurs sont du même côté.
J'ai démonté le robinet et un bouchonpour les intervertir. Mais je pense que leur filtage ou diamètre est différent.
Donc je suis bloqué et très inquite que dois je faire
Merci pour votre aide
Remidja
kraken
Message par kraken »
Si j'ai bien compris il ne s'agit ici que d'ajouter le nombre de manchons réducteurs nécessaires à l'endroit où tu as enlevé le bouchon. (ça n'a pas dû être facile de l'enlever!)
N.B. Voir à respecter le sens du flot. Arrivée d'eau en haut, sortie en bas (principe de gravité).[/img]
remidja
Précision
Re bonsoir
Surle radiateur l'arrivée est en haut à droite et le départ est e bas à droite...or je pnse pour une chauffe optimale il vaut mieux qu'il soit en diagonal . Ai je raison
kraken
C'est bien difficile à dire.
Un radiateur en fonte est constitué d'un assemblage de "passes". Lors de l'assemblage on a pu tout aussi bien ajouter un déflecteur à l'embout de chaque passe avant de les assembler afin d'éviter un effet "by-pass" sans quoi l'eau risquerait de passer directement de l'entrée à la sortie sans avoir circulé dans toutes les passes du rad avant d'en ressortir. En diagonale on ne rencontrait pas ce problème. On ne peut présumer. Aussi si on avait prévu utiliser ses rads en mode "gravité" (sans circulateur) à l'Origine cette histoire de déflecteurs ne s'applique pas.
Je ne peux aider qu'à coups de mise-en-gardes, ce sont de gros travaux de fignolage!
Quoiqu'il en soit cette histoire de déflecteurs demeure une exception mais au bout du compte dans le cas de ce rad ce qui importe le plus c'est que soit respecté le "entrée en haut, sortie en bas".
Pour le reste, à moins de tout démonter les rads, ça demeurera une chance à prendre.
Effectivement, le meilleur rendement thermique d'un radiateur classique de chauffage central est l'arrivée en haut et le départ en bas, opposé en diagonale.
Sauf s'il y a un "déflecteur" ou équivalent à l'intérieur du radiateur qui oblige la circulation dans l'intégralité des conduits (par exemple une canalisation interne dans l'entrée ou dans la sortie du radiateur sur presque toute sa longueur afin que l'eau circule bien en diagonale).
Je ne connais pas tout mais je n'ai jamais vu une pareille disposition interne, qui reste néanmoins possible ...
remidja
MERCI
Bien merci pour vos conseils
J'ai opté pour la solution radicale : changer tout en achetant de nvelles bobines.
Cdt
Remidja
