Couper du placo en 1 tour de main
Je vous fait part de ma découverte, je ne sais pas si ça existait avant mais c'est pas mal.
C'est un nouveau cutter pour plaquiste qui permet de couper simultanément les 2 faces d'une plaque de placo.
Le mieux c'est de voir la vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=gBAVsWAI ... re=related
Alors vous en pensez quoi?
Bonsoir maxazimut
C'est très astucieux ! il fallait y penser. J'en parlerai autour de moi. Dommage, je n'ai plus de placo à poser.
A-t-on une idée du prix et où peut-on trouver cette petite merveille ?
Message modifié le 12 janvier à 20 h 51
Pour le moment j'ai découvert ça sur ebay, des sites du Royaume-Uni et USA.
Je sais qu'en Belgique, on peut le etrouver chez les revendeurs gyproc depuis le 1er janvier.
Je me suis renseigné chez Point P, ils doivent me rappeler savoir si ils vont le mettre en vente, depuis chez bpb placo.
Le prix environ 50€ sur site du Royaume-Uni tva comprise.
Puis, si j'ai bien compris le principe, c'est magnétique, il faut donc des plaques de placo qui n'ont pas été manipulée, n'ayant pas reçu un petit coup, que le carton soit nickel. Sinon, il y a déviation.
Il semble interressant, mais comme tout les système de découpe de papier, il doit y avoir un coût important en lames de rechange.
Bref, il faut bien l'évaluer à long terme... lames, durée de vie du magnétisme, etc...
ça a l'air interessant en effet,
mais je rejoins xavinou sur le cout et l'usure des lames, la robustesse de l'outil, etc.
un plaquiste qui colle au map et qui en a forcement sur les mains=>l'outil à l'air minutieux.
Et puis sur un chantier (meme propre) c'est rarement aussi propre que lors de la démo.
à voire, mais dans l'absolu l'idée est bonne.
Je viens d'acquérir le cutter dont je parlais, rien à redire niveau robustesse, et facile à nettoyer si on laisse de l'enduit dessus, les coupes sont nettes, on peut faire ce que l'on désire, j'ai testé uniquement avec du BA13, concernant le remplacement des lames c'est 7 euros les 6 lames, et pour une paires on peut couper environs 1400 m.
Le magnétisme est très puissant, très difficile de séparer les 2 pièces.
les +:
Outil professionnel, gain de temps, coupes net set des toutes les formes, même à angle droit. robuste. magnétisme puissant.
les -:
un peu lourd, prix un peu cher environs 60€ + 20€ fdp donc long à amortir pour un particulier.( objet venant des usa, mais je pense que les prix seront moins cher en France). coupe seulement jusqu'à 15mm d'épaisseur.
les +:
les -:
