Charpente...
Charpente...
Que pensez vous de l'état de cette charpente? Qui peut expliquer la nature du revêtement au niveau du sol (pierre mêlée à de la terre???) ?
charpente
bonjour caro84
il est difficile de juger de l'état d'une charpente au seul vu d'une photo
il faut la sonder sur place - en tapant avec un marteau pointu chercher s'il n'y a pas de zones trés tendre (= pourriture)
explorer visuellement en détail pour chercher des petits tous, faire sauter un gros copeau à la hachette et regarder si l'on de voit pas de "sillons" (=attaque par des bébêtes)
Pour le sol apparemment il s'agit de voutains en briques posés entre solives et revêtus de plâtre (c'était une technique courante) je vous recommanderai de pas démonter cette partie elle participe beaucoup à la résistance des solives
si vous souhaitez aménager les combles, coulez sur cette fausse dalle une dalle de 8 cm d'épais environs en béton léger
