comment réparer un mélangeur de salle de bain?
Oui, il y a un joint ou une capsule de céramique à remplacer ... Ce n'est pas toujours évident avec le calcaire et des supports internes corrodés qui peuvent casser.
Quel âge a votre mélangeur ?
Parce que si c'est plus de 10 ans, vous avez peut être intérêt à le remplacer ?
Je ne suis pas spécialiste, mais vous ne risquez pas grand chose à démonter le mélangeur...
A votre place voici comment j'opérerais:
1-coupez l'arrivée d'eau de votre habitation
2-démontez le mélangeur de ses arrivées murales
3- Dévissez les parties dévissables et mettez de côté les joints en prennant soin de noter l'emplacement de chacun d'eux
4-Faites chauffer une marmite avec deux ou trois litres de vinaigre blanc (pour submerger complètement le mélangeur) une fois en ébullition plongez y le mélangeur et les pièces métalliques que vous avez démonté, laissez bouillir 5 à 10 minutes puis rincez le tout à l'eau claire.
(vous aurez ainsi détartré la robinetterie.)
5-si des joints semblent "fatigués, changez les en quincaillerie.
6- remontez l'ensemble
Si avec ça vous avez encore des fuites, il faudra alors certainement changer la robinetterie.
D'autres contributeurs sauront certainement vous conseiller une autre méthode...
Jouhandeau (Marcel)
Je salue par la même Totor et Noenino
La solution de Noenino est expéditive, mais efficace. Néanmoins vous aurez peut être des problèmes pour démonter toute la robinetterie, car il s'agit ici d'une robinetterie de baignoire sur gorge.
A l'étape où vous en êtes, les vis que vous voyez sont celles qui maintiennent les croisillons de robinet.
Vous pouvez les dévisser, vous trouverez alors les axes en laiton.
Coupez l'eau.
Dévissez ces axes (en fait les têtes) avec l'empreinte d'écrou située contre le corps du robinet, vous retirerez ces tiges au bout desquelles se trouvent des joints en caoutchouc plats (les clapets). ce sont eux qi sont à remplacer. Il faut également vérifier le siège (partie à l'intérieur du robinet où appuient les clapets qui peuvent être entartrés. Ensuite remettre de nouveaux joints de clapets et remplacer les joints d'étanchéité de la tête (joint torique ou joint fin en fibres de couleur rouge foncé) et ça doit fonctionner.
Coupez l'eau.
Votre robinetterie à 20 ans ... je pense que vous pouvez la changer.
Choisissez une robinetterie horizontale avec le nouvel écartement standard et achetez avec des coudes adaptateurs d'écartement. Ce sont des pièces avec des axes déportés qui permettent de remplacer ce genre de robinetteries, cela peut vous permettre d'installer par exemple un mitigeur thermostaté, dernier cri en terme de confort pour la douche !
Autrement, en cherchant bien, vous pouvez trouver des robinetteries avec l'ancien écartement (modèles rénovation), mais il en existe un ou deux modèles, pas possible de choisir le désign ! De plus, ce sont des robinetteries à clapet caoutchouc, vous ne trouverez pas de disques céramiques dans ces modèles là.
L'entraxe (et non son homonyme toxique en poudre dans les boites au lettres ... ) est la distance entre les axes des trous du mélangeur. Donc, la distance entre les 2 milieux. Dans votre cas, 11cm = 110mm
Côté dimensions, il me semble que c'est du 15/21 (Qu'on me corrige si besoin ...
Pour la solidité, c'est plus la qualité du matériel à l'achat que le genre de matériel.
Je dirais (ironiquement) vive les vendeurs de GSB!
Ce n'est pas ça qu'il faut, ils vous les reprendront sans problème.
Etant donné que vous avez (150-110)/2 = 20 mm à décaler de chaque coté il vous faut une paire de modèle de ce type:
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=448455
Ce modèle rattrape jusqu'à 30 mm (donc ok mais je ne trouve pas d'intermédiaire entre 5 mm et 30 mm).
Il est mâle femelle (votre robinetterie est mâle est les colonnettes femelles).
Cependant, c'est cher et pas très esthétique à mon goût !
Je pense que vous devriez rendre l'ensemble du matériel pour prendre un modèle en rénovation de 110 mm qui se montera en 10 minutes (et encore une bière à la main
Pour les joints, c'est très étonnants car les joints fibres rouges sont normalement prévu pour eau chaude et conviennent bien à l'eau froide. Voyez peut être à les remplacer eux aussi pour un modèle qui spécifie eau chaude.
