pergola d'été tout en bois et branches
coraly
Message par coraly »
Je souhaite créer pour les beaux jours, sur une terrasse, une installation pour quelques jours ( pour une fête ) : je voudrais réaliser une pergola ou petite tonnelle en bois, uniquement à base de troncs d'arbres, évidemment débités ( je pensais utiliser des buches pour cheminées ), et de branches d'arbres, bref le tout entièrement naturel. L'idée générale et le schéma n'est pas difficile à trouver, c'est le montage qui me paraît très délicat ! Comment faire tenir tout cela solidement, sans que ce soit, pourtant, définitif - et que les invités ne se prennent pas une branche sur la tête ! Il s'agirait de quelque chose de très simple, quatre pieds ( environ deux mètres cinquante) et un toit, fait de branches. Pourriez-vous m'aider ? Evidemment, ce serait pour les beaux jours, donc on peut parier pour un temps tempéré, sans trop d'intempéries ( pas de gros orages). L'installation entière devrait environ deux mètres de longueur.
Merci pour tous vos conseils ( comment faire tenir les pieds, quel type de supports, comment visser les buches, comment faire tenir les branches et les fixer les unes aux autres)
Florence
pergola
bonjour coraly
vous ne pourrez jamais monter une structure avec des buches pour cheminée, surtout si elles sont débitées en 33 ou 50 cm de long
Pour des fêtes j'ai déja fait des choses similaires avec carrément de petits arbres plantés dans des futs de 200 l remplis de sable (futs dont on a découpé un fond - on en trouve facilement quasiment gratuitement auprés des garagistes Poids Lourd ou machines agricoles) ces fûts sont ensuite habillés avec des branchages
Il suffit ensuite de tisser un réseau de grosse ficelle entre les branches de ces arbres pour y poser dessus des branchages
grosse ficelle solide = ficelle à botteleuse que l'on double ou triple - contactez un agriculteur qu'il vous "donne" un fond de bobine ou achetez en une dans une coopérative agricole - ce n'est pas très cher (les bobines font plus de 1000 métres :roll: )
xavinou
Message par xavinou »
Ce que vous voulez réaliser, chez les scouts, emploie la technique du froissartage. Sur internet, avec ce mot clé, vous trouverez de nombreux site expliquant la technique, et surement vous donnant des idées de réalisation.
Bon froissartage
coraly
Merci pour vos réponses !
Le froissartage ( c'est cela ?) me semble un peu compliqué, pour moi, qui suis loin d'être bricoleur émerite. Il reste la solution numéro un, mais je ne saurais que faire de jeunes arbres qui devraient être replantés - c'est impossible dans le petit jardin ! Donc je pensais mettre tout simplement des poteaux de bois, en les stabilisant dans des cuves remplies de sable, ou de ciment, puis ensuite faire tenir les branches avec vis, tenons et ficelles, de poteaux en poteaux. Les poteaux, pour rester dans le côté bucolique recherché, pourraient être recouverts de copeaux d'écorce. Je n'en mettrais que quatre, peut-être aussi un au centre, pour la stabilité de l'ensemble ( qui fait je le rappelle à peu près deux mètres cinquante de circonférence), et puis quatre autres autour du petit esclier qui mène de la terrasse au jardin.
Est-ce une solution raisonnable - et solide ?
pergola
dans ma solution les petites arbres, sont des arbres coupés....une fois la structure démontée on les converti en bois de feu....
attention au support à la base, pour un arbre qui fait 3 m à 4 m de haut , un fut de 200 l rempli de sable n'a rien d'excessif
