Mon papier peint rétréci en séchant ?
J'ai placé hier du papier peint vinylique sur des murs en bois. J'ai appliqué les bandes l'une contre l'autre (joints vivants ?). En séchant, un écart d'un millimètre s'est formé entre les bandes ! <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
A quoi est-ce dû et comment éviter à l'avenir ?
Steve
Steve
Re: Mon papier peint rétréci en séchant ?
Le PP a travaillé en séchant.
Pendant la pose il faut revenir de temps en temps sur les joints et les rapprocher avec un balai à coller ou en tapant légèrement avec la paume des mains.
Si le fond est blanc et le PP très clair cela peut passer inaperçu contrairement à un PP uni et foncé.
Il est parfois possible de rattraper le coup avec des crayons de couleur.
Sergep
Sergep
Ca m'est arrivé une fois
Il faisait très chaud, et le papier se rétracte avant d'avoir vraiment adhéré au mur;
> Steve
> Steve
cela peut venir du papier, mais aussi de la planéité des mur.en sèchant le papier se rétracte pour reprendre sa structure normale.
j'ai eu ce problème et je n'ai eui d'autre solution que de tricher.(on ne peut pas le faire avec tous les papiers).j'ai fais chevocher deux lais de façon insignifiante.lorsque le papier était sec,j'ai coupé à l'endroit du chevauchement,avec un cutter et j'ai recollé les bords.(il vaut mieux ne pas avoir à le faire).
Bonjour en reponse a cette question du papier peint vinil qui au sechage se retracte.Il faut savoir que les papiers peint de nos jours sont fabiqués en deux phases une pour le coté vinil et une pour le cot& papier et de nos jours le papier est un papier de réemploi et non un papier neuf.Avec c'est papiers de réemploi vous avez toute les chances d'avoir le problème dont on parle.Même un papier de réemploi de marque et pétendu de haut de gamme presente cette difficulté.Un conseil quand vous choissisez le papier voir au dos si il a une couleur foncé ou plus clair par rapport aux autres s'il est foncé vous avez toutes les chance que ce soit du papier de réemploi bon bricolage.Il faut donc dans ce cas chevaucher lérèrement les bandes de papier de 1 mn environ et ce se passe bien.Moi je fait la chose suivante 8 ou 10 jours avant je colle deux chuttes de papier cote a cote et au bout de cette période je vois si le papier a bougé afin de prendre cette precaution.
