bonjour cyrchut
quand vous dites que votre mur "sera entre 2 murs", je suppose que ces murs sont perpendiculaires au mur que vous voulez construire
voici comme je procéderai:
1 faire une semelle de 60 de profond X 40 de large en béton maigre (éventuellement complété avec des cailloux - on appelle cela du "béton cyclopéen)
2 monter le mur en agglo de 27
3 en tête faire un bon chaînage de 20 cm de haut, ferraillé et ancré dans les murs latéraux
ferraillage = minimum 4 fers de 10
ancrer ce chaînage dans les agglos en les perçant au dessus (au moins 3 ancrages sur la longueur)
ce chaînage peut être façonné de façon à servir de couronnement au mur
(petit débord de 5 cm avec goutte d'eau, dessus incliné ou bombé et taloché fin, etc....)
par pure sécurité, à mi hauteur faire un ancrage dans les murs latéraux
ceci bien sur sous réserve que les "murs latéraux" aient une certaine résistance mécanique....
Bonjour cyrchut
Tout à fait d'accord avec matheysinus que je salue au passage, à la réserve près que je ménagerais dans le mur un ou deux drains pour l'évacuation éventuelle de l'eau qui pourrait s'accumuler derrière ce mur, dans la mesure, bien entendu, où il se trouve à l'extérieur.
Petit croquis de l'ensemble
Par précaution, je ferais personnellement un chaînage intermédiaire à mi heuteur (pour faire plus costaud )
Il faut percer la partie supérieure de 3 agglos répartis sur la largeur du mur de façon à ce que le béton du chaînage pénètre à l'intérieur de ceux-ci pour faire un ensemble le plus homogène possible
Deux autres petits croquis
Bonsoir matheysinus
Vos compliments doivent surtout aller à "Paint", un merveilleux instrument qui remplace bien des logiciels lorsqu'il est bien utilisé.
