Bonsoir maximus
Il existe des mastics-colle d'excellente qualité pour la maçonnerie qui adhèrent aussi bien sur le bois que sur la pierre. Par ailleurs, le poids même de la vasque lui assurera déjà un tant soit peu de stabilité. Délimitez l'emprise de la vasque sur le plan de travail avec un adhésif assez large afin de ne pas tacher le bois. N'encollez pas trop large de façon à ne pas avoir de "bavures" trop importantes et essuyez avec un chiffon sec ou du papier d'essuyage le surplus de mastic-colle.
Bon courage.
PS : le résultat sera certainement très chouette
Je n'avais pas pensé à l'adhésif pour ne pas déborder, ça me paraît être une très bonne idée (à vrai dire je n'ai pas encore préparé le travail ni même vraiment pensé à la mise en œuvre).
Auriez-vous une marque ou une référence de mastic-colle à me conseiller en message privé?
Après petit calcul, j'estime la surface de contact (vasque/plan de travail) à moins de 18 cm² et uniquement au centre. Soit très peu
J'ai finalement trouvé, en GSB, une bonde qui permet la fixation de ce genre de vasque.
La partie filetée sous la bonde fait 10cm et l'écrou vient serrer l'ensemble.
J'ajouterai du silicone entre la vasque et le plan de travail pour assurer l'étanchéité et un petit supplément de fixation.
Je devrais pouvoir poster des photos avant la fin de semaine.
Soit j'ai mal compris votre premier message, soit le style de cette vasque est différent de ce que j'imagine. Dans le cas où elle correspond au schéma A, la surface d'adhérence est effectivement relativement petite.
Mais s'il s'agit d'une pose suivant le schéma B, je peux sans trop prendre de risques garantir que les 18 cm² de surface sont amplement suffisants pour assurer la tenue de la vasque.
J'ai fini l'installation de la vasque et de la robinetterie sans difficulté mais j'ai un petit problème:
À l'ouverture du mélangeur, le débit s'est très vite réduit.
J'ai démonté le filtre aérateur en bout de robinet et sortie plein de copeaux de cuivre (vert).
Le plombier n'avait pas rincé les tuyaux mais jusque là rien de catastrophique.
Je laisse couler à grand débit avant de remonter le filtre mais le débit est resté très faible pour l'eau froide (pour eau chaude ok).
Ce point d'eau est à la terminaison du circuit et il y la robinetterie de baignoire 2 mètres avant ou le débit est correcte.
Comment faire pour déboucher ce tuyau d'eau froide (le bouchon est forcément dans les 2 mètres de tuyau d'eau froide)?
J'ai pensé fermer l'arrivée générale, puis ouvrir les robinets d’eau froide du lavabo et de la baignoire pour souffler avec un petit compresseur depuis le lavabo.
Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un a t'il une autre solution?
