Salut ,
sur mon balcon j'ai un store electrique. Mais il ne fonctionne pas ! pourtant j'entend le moteur tourner mais la tendue ne descend pas ni ne monte.
Comment cela se fait il?
quelqu'un sait comment fonctionne un store electrique?
store electrique
Re: store electrique
Possibilité 1: Vous avez un moteur débrayable et il est débrayé. Mais ce genre d'engin n'est généralement monté qu'avec une manivelle de secours. Est-ce votre cas ?
Possibilité 2 : La roue placé en bout de moteur, donc dans le tube n'est plus entrainé par le moteur (arbre cassé, méplat foiré ...). Si tel est le cas, je suppose que votre store est bloqué en position déployé. Sortez le moteur du tube et voyez s'il y a moyen de réparer.
Possibilité 3 : C'est un des pignons de la demultiplication interne du moteur qui est mort. Si c'est l'un des premier, le store n'est peut etre pas bloqué en position déployé. Même conseil que précédemment, mais il y a peu de chance que vous puissiez réparer.
