chaises fer forgé
caline
chaises fer forgé
Message par caline »
j'ai récupéré des chaises en fer forgé blanches que je vais décaper au chalumeau pour les repeindre car elles ont beaucoup souffert !!
mais j'ai un problème avec les assises qui sont en plastique et complétement détériorées.
par quoi pourrais je les remplacer ? ce sont des chaises d'extérieur
merci d'avance
chaises
bonsoir caline
il y a un certain temps déjà je m'étais amusé à une telle restauration
pour le siège j'avais pris du contre plaqué CTBX de 8 mm que j'avais percé de tas de petits trous (6 mm) en dessinant des motifs (un coeur, une fleur, un visage, un animal, etc....chaque chaise avait son motif)
avant de poser ces plaques je les avais légèrement galbées (le contre plaqué se cintre très facilement avec une presse rudimentaire et de l'eau chaude)
un coup de lasure la dessus et on a des chaises très personnalisées....
Bonjour caline
Autre solution, mais qui demande du temps et un peu de patience. Réaliser un dessus de chaise en corde (chanvre ou même polypropylène).
Cela nécessite néanmoins d'interposer une plaque de contreplaqué entre le bâti de la chaise et le cannage réalisé avec la corde. Mais le rendu est relativement sympathique.
maximus
Message par maximus »
Je n'ai pas d'idée à vous proposer,
Mais je pense qu'il ne serait pas de trop de porter un bon masque à cartouches pour le décapage au chalumeau (même en peine air).
Les fumées de peintures sont hautement nocives (surtout s'il y a du plomb dedans).
kraken
Message par kraken »
Si la pièce de fer forgé est fort jolie, vous pourriez aussi y mettre l'emphase par l'ajout d'assises discrètes. Je songe à un plexi de 3mm que vous taillerez...
( Assise en deux pièces. Ou une seule si on la recourbe en chauffant? )
Il est possible que vous ayez à subir quelques essai-erreurs, la technique étant plutôt improvisée. Mais je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli en ce sens.
Un peu de silicone suffirait à l'assemblage.
Appliquez du scotch large sur le trait afin de ne pas rayer le plexi avec la scie sauteuse. J'ai déjà vu de belles oeuvres accomplies à la scie à chantourner.
Pour couper du plexi la vitesse de la scie ne doit pas être trop lente (cela porte le plexi à se fendiller) ni trop rapide (le plexi fondrait). Un simple poncage suffit à adoucir la coupe.
Quelque soit votre choix.. tenez-nous au courant! ;0)
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
noenino
Message par noenino »
Bonjour !
Il y a aussi la solution du bois exotique...
Vous pourriez par exemple acheter 1m2 de parquet (sans chanfrein) de l'essence de votre choix, puis faire l'assise avec ce bois en finissant par un ponçage moyen, puis fin et une huile ou un vernis.
Ca peut aussi être du plus bel effet...question de gout ! :wink:
Jouhandeau (Marcel)
