que mettre entre le polystyrène au sol et le carrelage?
ouillemesdoigts
Bonjour, je voudrais isoler le sol d'une nouvelle construction avec des plaques de polystyrène extrudé avant de poser du carrelage (cuisine) et du plancher(salon).Dois-je obligatoirement faire une chappe armée pour éviter que les joints de carrelage ne cassent ou existe-t-il une autre solution, plus facile pour un débutant? Par exemple des plaques à poser sur l'isolant.Si oui, ces plaques doivent-elles juste être posées sur l'isolant ou fixées à des lambourdes séparant les plaques d'isolant?Merci d'avance
Votre construction est neuve, le sol doit donc déjà être isolé. Il doit y avoir, normalement, sous la dalle de béton, une certaine épaisseur de polystyrène, qui a pour rôle d'empêcher que le froid du sol ne remonte jusqu'à la dalle devotre maison. De la même façon, un polyanne doit aussi être installé, cette fois, pour que l'humidité soit stoppée.
Quoi qu'il en soit, il me semble préférable de poser du carrelage sur un support rigide, comme par exemple, une chappe.
isoler sous carrelage
Bonjour : Si c'est à l'étage et que les pièces de dessous soient chauffées, ce n'est même pas la peine d'isoler. Si c'est un garage, au dessus du polystyrène, il faudrait une chappe armée d'une grille d'au moins 40 mm d'épaisseur.
Autre solution : chappe de 40 mm en Effimix (béton allégé et isolant). Et là vous n'avez pas besoin d'un polystyrène. Donc vous gagnez en épaisseur. Ce produit tout pret se vend en sac de 25 kg en GSB, il n'y a que l'eau à ajouter, mais il faut une bétonnière pour mélanger. J'en ai utilisé, c'est pas mal.
Ne posez pas du carrelage directement sur du polystyrène, sinon vous courrez à la cata.
Par contre, il existe les panneaux WEDI, se renseigner chez les marchande de matériaux, je crois qu'on peut l'employer au sol et carreler dessus, mais A VERIFIER : c'est un genre de styrodur avec une couche rigide des deux côtés.
ouillemesdoigts
merci pour la rapidité de vos réponses!
en fait, nous faisons, nous-même les fondations de la maison (construction en bois de Kijk en Bouw). L'entrepreneur conseillait une isolation de 4 cm de polystyrène mais nous pensons qu'il vaut mieux augmenter son épaisseur à 6 ou 8 cm.
Peut-être même en deux couches croisées pour éviter d'éventuels ponts thermiques entre les joints ?
Dans un premier tps nous avons envisagé de faire projeter le polystyrène mais pour éviter le coût de la main-d'oeuvre on a opté pour les plaques. Sur l'extrudé, j'ai lu que l'on pouvait poser du parquet en pose flottante directement mais comme nous avons un mélange de carelage et de parquet massif collé, j'ai supposé qu'il était indispensable de solidifier la surface avec une autre "couche" avant de poser le revêtement.
Que me conseillez-vous entre ( au niveau prix et facilité de pose) :
- polystyrène assemblé joint contre joint avec chape armée puis pose carrelage
- polystyrène placé entre des lambourdes avec matériaux (lequel) rigide, posé par dessus et fixé aux lambourdes puis pose carrelage
- ou la même chose avec du polystyrène projeté ?
Merci bcp pour vos réactions et s'il vous plaît n'hésitez pas à rentrer dans les détails car c'est un sujet que nous ne maîtrisons pas encore.
ouillemesdoigts
le choix d'une construction en bois s'est fait pour plusieurs raisons : écologie, santé,rapidité d'exécution .
En ce qui concerne l'isolation, nous devons tenir compte aussi du budget, car il diminue à vue d'oeil ! le polystyrène nous semblait le meilleur rapport qualité/prix . Les isolants naturels sont, d'après ce que j'en ai vu, systématiquement puls chers à qualité égale d'isolation. Mais si vous avez une autre solution ou d'autres conseils, nous sommes preneurs !!
merci encore
merci encore
sol polystyrène
bonjour : Un détail semble vous échapper : sur le sol, il y a du poids, et le polystyrène n'est pas suffisamment rigide, et même avec du styrodur, il faut une chappe.
Mais si votre sol est en bois, il serait bien plus simple d'isoler de par dessous.
Et de toutes façons, mettre du carrelage sur un sol flexible c'est courrir à la cata. En effet, le carrelage est rigide, alors que les planchers ne le sont jamais complètement.
Il vaudrait mieux pour la cuisine, mettre un revêtement plastique, ce serait plus adapté, plus simple, moins cher, plus rapide.
A mon avis, vous vous compliquez pour rien et vous courrez à la déception.
ouillemesdoigts
merci pour votre mise en garde, en fait nous avons déjà acheté le carrelage de la cuisine et le parquet du salon... Nous avons finalement décider d'isoler en styrosol 6 cm et de faire une chape de 6 cm par dessus pour ne prendre aucun risque avec le carrelage.
merci pour tous vos renseignements et bonne journée
