Mon téléviseur, c'est grave ?
Mon téléviseur à quelques 6, 7 voir 8 ans, de marque sony. Hier l'image est devenue verte et des lignes de grésillements apparaissent sur l'écran.
Elle est morte ?
Merci de me dire la gravité du problème, éventuellement son coût de réparation.
Stef
Elle est morte ?
Stef
L'Aventurier du bricolage.
Si c'est le tube cathodique (les écrans plats étaient rares il y a 8 ans ?), son remplacement n'est plus guère possible, alors il faut songer à une télé neuve avec décodeur TNT intégré ...
Si par contre ce sont les circuits internes de chrominance (lignes à retard ou autres ?) ou vidéo, la réparation est sans doute possible, sans garantie, mais est-ce que cela en vaut la peine, car le prix peut être important ?
La plupart des réparateurs peuvent faire un devis après investigation (car les devins et autres voyants se font rares, même sur ce site !), devis payant la plupart du temps si l'on ne fait pas réparer.
En principe, une panne de THT se manifeste par une disparition presque totale des images, avec un broullage éventuel (effet de neige), ou alors ces images deviennent très pâles, instables, et elles sont sur-dimensionnées, mais cela n'affecte pas une seule des 3 couleurs fondamentales.
En principe ...
En principe ...
Salut,
Tu peux ausi faire le minimum:
Ouvre la télé nettoies avec un pinceau, car en général les "gens" ne néttoient jamais et la poussiere ce dépose et les composants chauffe et les connexions s'oxyde et etc ....
Enleve toutes les connexions passe un coup de pinceau et remet les
Evidement enleve la prise de courant et évite de mettre le doigt n'importe où.
Après c'est de l'éléctronique, là c'est autre chose
A+
A+
Très bonne suggestion: le nettoyage evec un pinceau ou une brosse à dent résous 90% des problèmes.juarez a écrit :Salut,
A+
A+
