bruit dans les tuyaux à la fermeture des robinets
quelqu'un pourrait-il me dire que faire; lorsque je ferme mes robinets, il se fait un cognage terrible et mes locataires eux aussi ça fait la même chose ? je voudrais essayé de réparer sans avoir recours au plombier.... merci de votre aide.
Re: bruit dans les tuyaux à la fermeture des robinets
Phénomène absolument naturel d'inertie dit "coup de bélier" (la circulation du liquide tend à se prolonger lorsqu'on l'interromp brusquement).
Les solutions :
- Fermer doucement les robinets,
- Ne pas avoir des fixations trop rigides de tuyauteries, afin d'avoir une liberté de cambrure sous l'onde de pression,
- Monter un anti-bélier au plus près des robinets.
Les solutions :
merci beaucoup totor; mais ça fesait pas ça avant
ça fait ça depuis quelques semines environ. comment enlever l'air dedans ?
Non, il n'y a pas d'air dans les canalisations, car s'il y en avait, il n'y aurait pas de coup de bélier : l'air est compressible et l'eau ne l'est pas ! C'est justement pour cela qu'une onde de pression à la fermeture rapide d'un robinet "tend" les canalisations et provoque ce bruit de claquement particulier comme le ferait une membrane de haut-parleur...
