Bar/plan de trav. avec meubles accessibles des 2 côtés
bobinett
Message par bobinett »
Voici mon pb : j'ai une cuisine et j'aimerais faire un retour en L ouvert sur le salon, avec une surface en plan de travail (et des meubles en dessous).
Mon souci, c'est que comme il y a un angle, je pensais pouvoir rendre accessible le meuble qui s'y trouverait (dans l'angle) depuis le côté salon.
- Y'a-t-il une autre solution que le muret en placo pour poser le plan de travail ?
- Comment avoir une sorte de bar avec un plan de travail assez solide, qui permette à la fois à certains meuble de s'ouvrir côté cuisine et d'autres côté salon ?
Merci d'avance !!!
Bonjour bobinett
J'ai réalisé ce type de meuble entre la cuisine et la salle à manger. Le caisson bas comporte des ouvertures donnant en partie sur la cuisine et en partie sur la salle à manger. La partie servant de cloison arrière de ce caisson donnant sur le côté salle à manger et constituée de contre plaqué qualité "extérieur" de 32 mm d'épaisseur, dépasse le plan de travail de 27 cm et est surmontée d'un comptoir.
