Je suis en train de rénover une vieille maison de village.
Les murs sont en pisé, d'environ 60 à 70 cm d'épaisseur.
Après avoir vu un artisan, il me conseille d'utiliser uniquement un enduit à la chaux, comme isolant.
Est ce que ca n'est pas un peu léger?
Le problème est que les pièces sont assez petites et qu'effectivement l'enduit à la chaux me permettrait d'economiser les 10cm d'epaisseur d'isolant sur chaque mur!
Merci de me donner vos avis
Isolation de mur en pisé
gilles.gauthier
- Contact :
70 cm d'épaisseur de murs en pisé,cela représente une masse suffisante isolante et permettant une inertie thermique acceptable.
Toutefois,un bémol sur une façade nord.Celle-ci pourrait être habillée d'un isolant thermique.
Le matériau est fonction de l'architecture locale,du bâti existant et de votre budget.
Quant au conseil de cet artisan,il est tout à fait justifié de n'utiliser que de la chaux en qualité de liant.
L'échange hygrométrique naturel sera ainsi préservé.
Si cet artisan est à même de pratiquer la mise en œuvre,suggérez lui des enduits intérieurs chaux/chanvre,chaux paillette de lin en quelques cms d'épaisseur.L'effet paroi froide est encore plus atténuée.
