Solivage avec portée 5.40m
Bonjour,tout nouveau sur ce site dont je trouve bien en tous points, voila mes questions au sujet d'un plancher que je vais réaliser dans ma future maison.Est-ce qu'a votre avis les dimensions des solives bois vous paraissent suffisantes pour réaliser mon plancher.
Alors ces solives auront une portée de 5,40m et seront espacées de 0.60m , j'ai opté pour des 24*12, (en sachant que dessus j'y met un parquet traditionnel avec jolies faces vue de dessous, cependant la piéce sur le dessus sera un grenier tel un débarras, voir un petit bureau, d'une hauteur inférieure a 1.80)...
De plus sur un coté les solives seront ancrées dans le mur et de l'autre j'envisage de mettre une grosse poutre bois de section 35*20 entaillée de chaque coté pour recevoir les solives.Cette grosse poutre bois sera sous une poutre précontraint qui elle me soutientdra le mur de pignon du toit...
J'aimerai savoir aussi le dépassement maxi de ma grosse poutre bois sur mes murs porteurs (epaisseur 0.20m) et le depassement de mes solives pour l'ancrage du mur.
En espérant m'avoir fait comprendre, merci de me faire savoir si mes dimensions de bois sont cohérentes et si vous avez d'autres idées...
boisdebout
Plusieurs questions à poser avant de pouvoir te répondre avec précision.
Est-il prévu des cloisons sur ton plancher ?
Y a-t'il y un plafond avec isolation sous le plancher ?
Lorsque que tu dis que ta muraillère en 20 x 35 sera fixée à une poutre précontraint, je te dis tout de suite attention, la poutre précontraint n'a sûrement pas été prévue pour cela et tu n'as pas le droit de fixer quoi que ce soit dans ce type de poutre...(la résistance peut en être affectée).
Il faut envisager une autre solution.
Enfin lorsque tu parles d'un entre-axes de solive de 60 cm, même pour un plancher massif, il faut éviter d'excéder des entre-axes de 50 cm pour un solivage.
cordialement
cordialement
Bonjour "bois debout"...
Pas de cloison et d'isolation sur le plancher solives, l'isolation sera en toiture.
En ce qui concerne la grosse poutre 20*35, reposant a ses extremités sur un mur porteur, je compte y visser des ferrailles par dessus pour eviter qu'elle ne flanche (environ 7 m de portée) et ces ferrailles seront noyées dans la poutre beton, en fait ce ne sera pas une poutre beton toute prête, mon maçon la coulera...et la grosse poutre bois servira a la fois de coffrage aussi...Est ce une bonne idée, sinon j'envisageai un IPE, mais bon moins bien l'esthétique!!!
poutre
si c'est votre maçon qui réalisera la poutre, ça m'étonnerai qu'il fasse du béton Précontraint....
se servir de la poutre comme coffrage est une solution, à condition de bien l'étayer et personnellement je ne la rendrai pas solidaire du béton
Le bois et le béton sont 2 matériaux qui n'aiment pas trop travailler enseùbles....
Bonsoir Matheysinus
En ce qui concerne les dimensions de solives (12*24) et de la grosse poutre bois entaillée(20*35), sont elles correctes au point de vue solidité et esthétique?60cm d'entraxe est il suffisant ?
En appliquant les quelques regles simples que tu as énoncé sur le site, c'est a dire que la hauteur =1/20 de la portée el la largeur doit etre superieure au tiers de la hauteur, je trouve ainsi pour des solives de portée 5.40m, une hauteur de 27 et une largeur minimum de 9, que me conseilles-tu?Par exemple 28*14 conviendrait-il? ou gardez 24*12 comme m'a dit un menuisier...
Bonne reflection à tous, j'attends vos réponses, je dois commander mon bois sans trop tarder...
poutre
pour le dimensionnement des solives je vous invite à aller voir le site:
http://boisphile.over-blog.com/
pour la poutre, quelle est sa portée ? je ne comprends pas très bien votre projet
Bonsoir voila un croquis de mon projet...Merci de m'eclairer pour la dimension des solives(portée de 5.40m sur partie A et 2.80 sur partie B), de leur espacement pour permettre de realiser un plancher sur la partie A, qui permettra de réaliser une piéce secondaire qui sera sous le toit...
Egalement la dimension de la poutre bois centrale qui soutiendra de chaque coté les solives...
solivage
c'est assez conséquent comme projet
pour les solives je préconiserai des 10 X 25 à 50 cm d'entr'axe (cf boisphile, dont je vous ai donné l'adresse dans mon premier message)
pour la poutre une section de 30 X 30 est nécessaire
une telle poutre doit être spécialement commandée en scierie, à moins de s'orienter vers du lamellé collé ou un autre type de poutre
Merci Matheysinus, juste une derniére précision:
Mon oncle menuisier m'a annoncé du 12*24 pour les solives et pour la poutre centale 20*35, il va entailler cette derniere de 24cm par 12 pour recevoir la totalité des solives, il y aura donc une retombée de 11cm...
Toutes ces dimensions vous paraissent-elles acceptables?
Encore mille merci pour vos conseils et bravo pour votre rapidité a répondre...
solivage
Attention, si vous entayez la poutre de 20X35 de 24 X12 la section résistante sera considérablement réduite, et la je ne suis pas sur que ça tienne ----- si c'est un menuisier de métier qui vous recommande cela je suppose qu'il a des arguments pour le faire --- bien que ..un solivage n'est pas un meuble....
la section résistante de la poutre est sa section au droit d'une entaille
Autrement les sections que vous prévoyez me paraissent convenables
boisdebout
la poutre porteuse ne peut et ne doit pas être entaille sur toute sa largeur.
si vous faite des entailles de la section des solives (12 x 24), il faut les faire de 2cm maximum en profondeur. et bien sur augmenter la section de la porteuse d'autant que de profondeur d'entaille de chaque côté.
cordialement
cordialement
Bonsoir,un peu plus d'explication.
En fait la poutre porteuse (ep:20cm et hauteur:35 cm) sera entaillée en hauteur de la hauteur de la solive c'est a dire 24cm et 12 cm de largeur, mais l'entaille sera profonde de 5 cm , en résumé les solives reposeront sur la poutre de 5 cm et les solives de part et d'autre de la poutre porteuse ne seront pas bout a bout ( voir croquis posté plus haut), il restera 10 cm de bois...il y aura une retombée d'environ 11 cm de la poutre porteuse...
Voila j'espére m'avoir fait comprendre et grand merci pour vos avis...N'hésitez pas encore a m'envoyer des conseils
Bon weekend
Bon weekend
poutre
Votre poutre 20 X 35 d'origine a un module de résistance de 4083 cm3,
avec les entailles que vous envisagez ce module passe à 2543, c'est à dire que vous réduisez sa résistance de 40%
Pour retrouver la même résistance qu'une 20 X 35, il faudrait faire vos entailles dans une 25 X 40
Normalement on ne fait pas l'entaille de la hauteur de la solive
l'idéal est de faire une entaille "paumée" et la solive n'appuie que de moitié de sa hauteur
entaille "paumée" = entaille en biais (en forme de triangle, avec un petit replat de 2 cm en bas)
