Pneu bosselé...
Pneu bosselé...
Salut!
Un garagiste me dit que mon pneu Ar Dr a une bosse sur le bande de roulement et que cela peut endommager mon roulement.
Quelqu'un peut il me dire si c'est vrai et dangereux.....
bosse
Effectivement etheveo
la présence d'une bosse sur la bande de roulement va engendrer à grande vitesse des trépidations et le roulement de roue n'appréciera pas du tout
Pensez qu'à 130 Km/h votre roue tourne à environs 1000 tr/mn, le moindre défaut d'équilibrage ou de "faux rond" génère des efforts très importants - sur une roue avant on le ressent dans la direction, mais sur une roue arrière il n' y a pas de manifestation particulière
Excellente question. Déjà répondue mais j'y ajouterai mon commentaire.
Soit que ce pneu comportait un défaut de fabrication, soit qu'il a subi un choc ou soit qu'il a été ré-installé dans le sens contraire ou il tournait déjà ou qu'il est prévu qu'il tourne.
Beaucoups de pneus sont munis d'une flèche indiquant dans quel sens il est prévu qu'ils tournent.
Celui là doit impérativement être remplacé. Il peut fendre.
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
Pneu bosselé...
Le mieux c'est de changer le pneu.
il ne faut pas remettre à demain
ce qu'on peu faire avec une
Pneu bosselé
ça peut également déteriorer votre amortisseur. Donc l'idéal est de changer ce pneu bosselé.
Bonne chance.
Bonne chance.
