meuble qui penche ...
j'ai voulu poser des grosses roulettes sous un meuble. jusque là pas de problème, sauf que si j'ouvre les deux portes en même temps , le meuble tombe du côté des portes !!!
meuble qui tombe
bonjour virginiec
c'est presque normal, un meuble assez haut n'est pas stable, c'est pourquoi certains sont attachés au mur
dans votre cas essayez de poser des choses assez lourdes au bas du meuble et le plus à l'arrière possible (pile de livres par exemple)
Re: meuble qui tombe
merci, dommage je pensais que j'avais peut être juste mal positionné les roulettes ou oublié une evidence.
c'est un meuble bas, caisson rectangle 2 portes, sur lequel je voulais surélever le plan de travail genre bar . et surtout pouvoir le deplacer d'où les roulettes. Je me lance dans le bricolage et ça s'annonce mal ...
roulettes
il ne faut pas désespérer virginiec...
c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Bonjour VirginieC et bonjour Matheysinus !
C'est à tester (cela dépend de la profondeur de votre meuble et du type de revêtement sur lequel il sera déplacé), mais vous pouvez aussi rapprocher les roues arrière vers l'avant : le meuble sera plus contraint vers l'arrière et sera stable à l'ouverture des portes...question d'équilibre !
Jouhandeau (Marcel)
meuble qui tombe
je suis au regret noenino, mais à mon sens déplacer les roulettes arrières n'apportera rien, ce n'est pas une question d'équilibre mais une question de centre de gravité qui sort de la surface de sustentation
il faut soit agrandir la surface de sustentation, soit ramener le centre de gravité (en chargeant) à l'intérieur de celle ci
Hummm...Pas tout à fait d'accord Matheysinus (bon allez on ne va pas se battre !
déplacer les roulettes arrière vers l'avant changerai quelque chose (la preuve en est que si vous faites passer les roues arrières devant les roues avant, le meuble tombe en arrière.)
Mais nous sommes d'accord sur le fond, plus le centre de gravité est haut, moins le meuble est stable.
lester le fond du meuble avec une plaque métallique pourrait-être une solution...Ou modifier l'aspect du meuble en permettant aux roues arrière d'être encore plus en arrière ( et à condition que les tasseaux ne soient pas trop légers) :
Je comprends là que tant que le meuble a les portes fermées, il est stable, et quand les portes sont ouvertes, il penche, le poid des portes est déplacé et fait pencher le meuble.j'ai voulu poser des grosses roulettes sous un meuble. jusque là pas de problème, sauf que si j'ouvre les deux portes en même temps , le meuble tombe du côté des portes
Jouhandeau (Marcel)
Bon, allez mes amis, on ne va pas se battre pour une question d'équilibre, une bonne gueuse en fonte dans le bas du meuble et la stabilité est assurée ...
Car j'imagine (et là je deviens sérieux) que ce meuble est léger, et donc comme le dit si justement Matheysinus, il suffit d'ouvrir les portes pour que la "projection verticale du centre de gravité sorte du polygone de sustentation" (c'est à dire le rectangle qui est défini par les 4 portées de roulettes), surtout si ces roulettes sont placées largement à l'intérieur du "fond de caisse" et si de plus elles sont orientables et tournées vers l'intérieur !
Mais au fait, est-ce que ce meuble est vide ou pas ? (je crois quand même que bien chargé il deviendra plus stable).
D'ailleurs des chutes de fers plats et larges ce n'est pas ce qui manque à la maison...VirginieC, si vous passez à Strasbourg, pas de problème, je vous dépanne.une bonne gueuse en fonte dans le bas du meuble et la stabilité est assurée
Si vous n'avez pas de plaque métallique, vous pouvez aussi prendre une vieille taie d'oreiller et en couper une partie fine et longue et la coudre, remplir cette partie avec du sable par exemple et mettre ce sac au fond de votre meuble comme vous le proposait Matheysinus.
Ou alors charger le meuble avec des objets plus lourds .
C'est assez surprenant que le meuble avec les portes ouvertes soit si peu stable...j'imagine que les roues ne sont pas si hautes que ça, c'est un meuble de fabrication maison ?
ou alors vous avez placé les 4 roues trop au centre du meuble...
Modifié en dernier par noenino le 19/02/09 11:51, modifié 1 fois.
Jouhandeau (Marcel)
hummmm.....dilemme !!!
Si on ne met pas les bouteilles le meuble penche, mais si on met des bouteilles, il y a aussi de fortes chances pour que l'on voit pencher le meuble ...mais pas pour les mêmes raisons !!!
Sinon, il y a aussi la solution des lingots d'or...bon allez d'accord je sors aussi !
Jouhandeau (Marcel)
Bonjour à tous.
En premier , merci à tous de vos réponses. Je saurais maintenant où m'adresser pour mes prochains projets un peu hasardeux.
Dans ma super logique, j'aurais plutot décalée les roues avant un peu vers l'arrière, comme quoi ...
J'ai bien lu tous vos commentaires, de la surface de sustentation (?) à l'idée interessante des bouteilles mais ça devient trop hardu pour moi. Alors les roulettes sont retournées chez Casto et le meuble va rester au sol pour l'instant.
Mais merci quand même
C'est la surface formée par le polygone des points d'appuis du solide.virginiec a écrit :de la surface de sustentation (?)
Par exemple pour une chaise, c'est la surface du carré (ou rectangle) formé par les 4 pieds.
Si la projection verticale du centre de gravité sort de cette surface, le solide n'est plus en équilibre et "tombe".
Si l'on se balance en arrière sur sa chaise, on ressent très bien l'angle précis ou le centre de gravité de l'ensemble (chaise+bonhomme) passe en dehors de la surface de sustentation.
Le reflex est souvent de se pencher rapidement en avant pour déplacer légèrement son centre de gravité qui rentre de nouveau dans la surface.
Sinon c'est la chute.
Malheureusement le fait déplacer les roues arrières vers l'avant ne change pas (ou très très peu) le centre de gravité du meuble et ça n'aurait rien changé à l’équilibre du meuble portes ouvertes comme le dit Matheysinus.
Une solution pour déplacer ce meuble serait de coller des patins glissants ("téflon" ou feutre).
C’est fonction du revêtement du sol bien entendu: ça ne marcherait que sur du carrelage lisse ou du stratifié voir peut être sur du bois bien lisse.
