Problème de circulateur
J'ai un circulateur pour balon d'eau chaude qui refuse de tourner. Il est bien alimenté et on peu entendre le moteur émettre un petit bruit. De plus il chauffe. Je me demande si ce n'est pas un problème de condensateur qui empêche le démarage. Avec un tournevis, le circulateur tourne librement donc il n'y a rien qui cale les ailettes.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Problème de circulateur
l'idée de remplacer le condensateur n'est pas idiote, si le circulateur tourne librement au tourne-vis.
Je pense que votre accelerateur est tout simplement en attente d'une releve. Et je vous conseil de le changer plutot que de faire des depenses sur le condo
Phiphi
Phiphi
Vérifie sur le départ, avant & après le circulateur la température du tube par simple toucher.
Si la température est la même avant & après le circulateur, le conseil de phiphi est le bon. change le tu gagneras du temps & de l'argent.
Si par contre, le tube est chaud avant le circulateur & froid après, il y a quelque chose dans la tuyauterie qui bloque la circulation.
Vérifies alors ce qui a pu se passer lors d'interventions précédentes, pour remédier au problème.
Bien à toi.
Bien à toi.
Merci pour vos réponses.
Suite aux remarques, j'ai remplacé le circulateur. Après "autopsie" de l'ancien, le moteur est mort.
Merci encore à tous.
Chaffee
Chaffee
