Terrasse surélevée en béton
djmicool
Message par djmicool »
Merci Walter,
mais cela ne me donne pas la méthode de ferraillage. Je voudrais être sûre de ce que je dois faire histoire de ne pas faire quelque chose de trop faible ou encore quelque chose de démesuré par rapport à l'utilisation.
djmicool
Après recherche sur le forum, j'ai découvert qu'il était conseillé de solidarisé la dalle et la longrine.
Voici donc un petit schéma de ce que je pense faire. Suis-je sur la bonne voie ?
Vous trouverez chez tous les marchands de matériaux, des tors assemblés au moyen de cadres soudés pour armer les longrines.
Vous devez au préalable couler celles-ci avant de couler votre dalle (après avoir retiré le coffrage intérieur bien entendu)
djmicool
Merci beaucoup j'ai plus qu'à
djmicool
En fait, les structures dont vous parlez correspondent aux structures aux quelles je pensais. Dans le magasin de bricolage où je vais, ils appellent ça des chainnages. Je ne sais pas si c'est le bon terme.
djmicool
Les travaux avancent. Voici quelques photos :
djmicool
Je dirais simplement que pour une première, c'est réussi. :bravo:
djmicool
Merci Walter.
Petite question pour la suite.
Quel ferraillage pour la dalle haute (Dimension 3.2m * 1.6m et Ep. 15 cm) posée sur 2 murs de parpaing ? Un treillis soudé me parrait un peu léger ?
Merci d'avance
structure
Message par structure »
Treillis soudé ST 25 C (c'est ce qui est recommandé au DTU 13.3) calé à 3 cm du bas.
djmicool
Merci Structure.
djmicool
Une étape de plus !
Avant de couler le béton, mise en place des treillis, préparation des règles, passage des gaines électriques.
J'aurais bien mis une photo de la dalle une fois coulée mais la pluie est venue jouer les troules fêtes. Ce n'est que partie remise.
djmicool
Le beau temps nous faisant l'honneur de sa présence, nous avons pu débacher la terrasse. Et voici le résultat
djmicool
Les travaux avancent mais je m'interroge sur la méthode à retenir pour le coffrage de la partie haute (15 cm d'ép, 290 cm de long et 160 cm de larg).
J'imagine plusieurs solutions mais n'arrive pas à me décider.
1) Planches de coffrage de 20 cm de large positionnées les unes à côté des autres ou grand panneaux de bois (contreplaqué par exemple) ?
2) Renfort avec bastaing mais espacé de combien ?
Etc.
Merci d'avance de vos conseils.
Voici des photos de ma réalisation
djmicool
J'ai finalement retenu une solution avec structure en bastaing et planches de contreplaqué pour la dalle suspendu.
Le tout a tenue, quelques photos de l'ouvrage. Retrait des bastaing prévu pour le 15 Août (28 jours de séchage).
Pour ceux que cela intéresserait, le ferraillage a été fait à partir de rond torsadé de 8mm assemblé en treillis avec des mailles de 15x15cm.
Merci pour tous les conseils. Nous pouvons maintenant utiliser notre porte fenêtre :D
Vos remarques sont les biens venues (car c'est en forgeant que l'on devient forgeron).
A bientôt peut être pour une autre réalisation
