Réparation balcon en béton
gropaf
Message par gropaf »
J'ai un petit balcon sur une maison phenix agée de 30 ans. Le problème c'est que sur la tranche du balcon, le béton commence à s'effriter et on commence à voir apparaître la ferraille.
Y a-t-il un moyen simple de reboucher les parties manquantes (petites et pas très profondes)?
Merci de votre aide.
Avec du mortier bâtard, c'est vendu "tout prêt" (ciment + chaux + sable fin tamisé) ?
Mais cela ne tiendra "qu'un certain temps", quelques années peut être ...
gropaf
"quelques années" ça me suffit amplement. :)
Je suppose qu'il faut faire un coffrage? Je me demande comment faire...
Est-ce qu'il faut traiter la ferraille qui affleure à l'antirouille avant de boucher au ciment?
réparer un balcon
il faut effectivement "passiver" les aciers apparents et oxydés
pour celal bien les brosser avec un brosse métallique pour éliminer tout oxyde non adhérent puis les peindre avec du Rustol ou un produit similaire inhibiteur de rouille
pour réparer il existe des mortiers de réparation près à l'emploi qui s'appliquent par simple projection à la truelle
Attention, bien respecter la notice - certains s'appliquent sur des supports humides, d'autres sur des supports secs
bien respecter également les épaisseurs maxi, peut être faudra t'il opérer en plusieurs couches
gropaf
Merci matheysinus!
Et faut-il un coffrage ou ce genre de ciment peut tenir tout seul?
réparation
ces mortiers de réparation sont à base de ciment additionné de résines
il faut bien respecter le dosage en eau, bien malaxer et surtout bien respecter aussi la DPU (=Durée Pratique d'Utilisation) qui varie selon la température de 15 mn à 1h environ - quand cette durée est dépassée le prouit a commencé son durcissement et si on le "travaille" il perd toute sa résistance
On a donc tout intêret à ne pas gacher des quantités trop importantes
Appliqués à la spatule en épaisseur inférieure à 2 cm, ils se tiennent tout seul, sans coffrage
faire des passes de 1 à 2cm maxi à 24 h d'intervalle (on commence par les plus gros trous) en se ménageant 1 cm pour la dernière qui sera lissée
comme tous les enduits à base d'eau, ces produits ont 2 ennemis: le froid (il est déconseillé de les employer en dessous 5 ou 10° selon les produits - c'est indiqué dans la notice) et la chaleur (éviter de les appliquer en plein été et en pleine chaleur )
gropaf
Merci beaucoup pour tous ce renseignements, ça m'a bien aidé.
