Peinture goudron sur mur enterré
Bonjour, qui pourrai me donner des conseils pour rendre étanche un des murs de ma construction qui sera enterré, on me parle de peinture goudron, de pose d'isolant delta etc...Merci de m'aiguiller et de me conseiller quoi choisir et comment procéder de la meilleure façon...
mur enterré
bonjour jerom07
voici ce que l'on fait:
il faut tout d'abord qu'il y ai à la base du mur un drainage pour évacuer l'eau piégée par le mur
enduire le mur de goudron désacidifié
placer contre le mur un polyane qui passe sous le drain et remonte contre le mur
plaquer contre un bibim qui descend jusqu'à la base
nota à la place du polyane + bidim il existe des feutres spéciaux qui assurent les 2 fonctions
on peut aussi poser le polyane et monter une paroie en agglo de 10, non maçonnés et non jointifs (décalage de quelques centimètres)
cette paroie sert de draînage vertical
ce genre de complexe est posé contre les paroies des parkings enterrés ou des ponts par exemple
