habillage mur parpaing
laurent
Message par laurent »
Les murs extérieurs de mon garage sont sur sur le parpaing.Je voudrais crépir les murs.
quels sont les étapes pour réaliser un travail correct.
Est ce que je dois d'abord enduire mes murs (si oui quel enduit et comment?) puis crépir au rouleau?
merci beaucoup
Gpif
Re: habillage mur parpaing
Message par Gpif »
je vous conseille de charger (1cm mini) votre mur avec un mortier (ciment +sable) avant de crépir vos parpings. ainsi, vous ne verrez pas (ou tres peu) les joints de parpings par temps de pluie. Preparez votre mortier, puis progetez le sur le mur à l'aide d'une truelle. le mouvement du poignet pendant la projection doit etre sec, un peu comme au baby-foot quand on fait une gamelle <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>. lissez avec une taloche le ciment progeté. Laissez secher et crepir au rouleau .
Bon courage.
Vince
Message par Vince »
Bonsoir Laurent, bonsoir Gpif
pour la première couche, faites un mortier très mou, je dirais même presque liquide pour qu'il accroche bien.
La comparaison de Gpif est originale mais tout à fait exacte, vous verez cependant que ce n'est pas simple, le talochage non plus d'ailleur.N'insistez pas trop au même endroit sinon tout va s'éfondrer. Si vous aviez l'occasion d'observer un pro à l'ouvrage ce ne pourrait qu'être bénéfique pour vous.
Bon courage:jap:
Vince.
