contradiction
arnica
contradiction
Message par arnica »
On pronait une ventilation par vmc et aujourd 'hui on fait la chasse à la moindre fuite d'air à l'aide de mise en sous pression d'une maison et test à la fumigène.
merci de m'expliquer :roll:
bon sens ou non sens
effectivement arnica, on prônait les VMC, dans les années 70 - 80 :D
aujourd'hui on ventile toujours, mais avec des ventilations double flux
l'air extrait est utilisé (avant évacuation) pour réchauffer l'air puisé à l'extérieur, lequel est ensuite insufflé dans le logement
les systèmes les plus performants "extraient" les calories de l'air extrait via une pompe à chaleur (les systèmes ordinaires se limitent à un simple échangeur thermique)
ce système de double flux necessite bien sur l'installation de 2 réseaux de gaînes - ce dispositif est la plus part du temps impossible à installer efficacement dans une vieille batisse conçue pour une VMC modèle 1970
il faut bien se mettre à l'évidence que l'on ne peut pas vivre dans une maison dépourvue de toute arrrivée d'air pur et d'évacuation de l'air vicié
kraken
Message par kraken »
Bonjour Arnica,
Il y a de cela environ quinze ans je réussissais encore à négocier mon litre d'huile à chauffage sous les $0,10
Aujourd'hui, à $1,29 tout le monde cherche à économiser. Installer un système de chauffe procurant X nombre de changements d'air à l'heure (par exemple) ne veut rien dire si la maison étati une véritable passoire au départ.
Par contre au Québec, des compagnies telle "Energie 2000" si la mémoire m'est fidèle onr poussé le bouchon un peu loin. À tout vouloir boucher partout pour en arriver à un calcul de changements d'air espéré et précis on s'est rendu compte que l'intérieur des murs pourrissaient.
Donc vous avez raison. Les économies ne doivent pas se faire au prix de la santé mais plutôt au prix de l'efficacité de rendement énergétique.
