(Re)pose d'une moquette comportant des plis
Olivier
(Re)pose d\'une moquette comportant des plis
Je pose une moquette épaisse qui a été mal stockée et qui comporte des plis. Est-il possible de faire partir ces plis et lui redonner un aspect lisse ?
Olivier
Olivier
Olivier
Re: (Re)pose d'une moquette comportant des plis
Il s'agit d'une moquette épaisse (+- 1,5cm) d'aspect velours avec une "sous couche" en feutre.
Je l'ai posée au sol depuis quelques jours. Les plis se sont atténués et elle est presque plate mais les lignes restent visibles. Disparaitront-elles si je colle la moquette ?
Olivier
Olivier
ça ne devrait pas poser de problème , si ce n'est que le poids de la moquette qui a créé ces plis. Bien maroufler lors de la pose. le lendemain brosser avec une brosse en coco trempée dans un seau avec du vinaigre. 1 verre pour un 1/2 seau. Juste humidifier la moquette.
Sergep
Sergep
Olivier
Bonjour Serge,
La moquette a été entreposée au milieu d'une pièce. De temps à autre, je pense qu'elle a dû être piétinée (pour alle de l'autre côté de la pièce). Les plis ne sont donc pas seulement dûs au poids de la moquette.
Cela change-t-il le problème ?
Olivier
Olivier
Bien entendu, plus les plis sont marqués plus vous aurez des difficultés à les faire disparaître lors de la pose.
Olivier
Un vendeur m'a dit que le fait de la coller la fera rétrécir. Vrai ou faux ?
Moquette est déjà coupée puisqu'elle avait déjà été posée une fois <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Olivier
Olivier
Ha bon!
Ne vous a t-il pas proposé de vous en vendre une autre?
Sergep
Sergep
