Je vais couler sous peu une dalle en béton dans un sous sol.
Les quatres murs formant la pièce font "prendre" avec cette dalle. A priori il faudrait mettre un joint de dilatation le long de chaque mur.
J'ai lu qu'il fallait mettre un joint de type polystyrène mais comment le faire tenir sur un mur en parpaing ?
Autre question, pour tirer droit ma dalle, il faut mettre des planches de niveau sur le sol et couler le béton entre. Comment faire tenir droit ces planches ?
Merci de vos réponses <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Laurent
coulage d'une dalle et jointement
Vince
Re: coulage d'une dalle et jointement
Bonsoir Laurent,
si vous voulez vraiment mettre un joint de dilatation il en existe en rouleau. A mon avis il n'est pas absolument nécessaire. Quant aux "planches" il vaudrait mieux utiliser des lattes à toit et pour les faires tenir il suffit de les clouer sur des piquets que vous aurez préalablement enfoncé das le sol. Lorceque vous aurez coulé votre dalle, tirez la règle. Apres quelques temps de prise vous elevez les lattes, vous rebouchez les saignées et vous talochez.
Bon courage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Vince.
Vince.
Laurent T
Merci, j'ai coulé ma dalle et tout est OK !
