extension maison : doit elle etre solidaire ?
guros
Message par guros »
Je réalise une extension en parpaing à notre habitation en briques . Mon maçon me dit qu'il souhaite faire qq points d'ancrage notamment par le chainage horizontal. J'ai cru comprendre que cela n'est pas judicieux. cette extension est sur un vide sanitaire car pas au même niveau que la maison.
Ya t il un risque si cette extension "bouge" plus que la maison ?
Sans être spécialiste du bâtiment, si vous ne voulez pas que les 2 constructions se désolidarisent rapidement, il faut effectivement bien les ancrer profondément en de multiples points.
Ou alors, vous laissez volontairement un "espace" entre elles pour permettre les modifications d'alignement qui ne manqueront pas de se produire (car les assises bougent presque toujours un peu, surtout au début).
Reste alors le problème de "communication" entre elles (une porte par exemple).
Les spécialistes (Walter et notamment Matheysinus, absent pour l'instant) vous en diront certainement plus.
Bonjour gouros et Totor
Non, non, Totor, je ne suis pas un spécialiste, juste un bricoleur du dimanche. Mais cela n'empêche pas d'avoir une idée sur la question, à confirmer par un véritable spécialiste comme matheysinus.
Si les fondations du vide sanitaire sur lequel vous allez élever votre extension ne sont pas solidaires des fondations de la construction principale et n'ont pas été réalisées en même temps on peut en effet s'attendre à voir apparaître des fissures entre l'extension et la construction principale dans un avenir plus ou moins lointain.
Dans le cas de fondations homogènes, la longueur totale de la construction peut être un frein à la liaison des deux bâtiments. Quelle est la différence de niveau des deux constructions ? Autant de points qu'il conviendrait de préciser. Et puis un petit croquis ou bien un plan sommaire serait lui aussi bien utile.
